CQ36 I3主板无3V 5V
lipujiang
2012-5-14 12:18
CQ36 I3主板无3V 5V
光板测无3V 5V,无触发!插电源,主板电源接头灯不亮!!这种做3V 5V的IC(CJ=CA)小四方形的,不知道这种IC的工作件条!!有人修过这板的同类故障的指点一下!!谢谢
love1083223722
2012-5-14 12:26
51125可以代替
gaokaicheng
2012-5-14 14:54
不一样的吗,16脚供电,8脚,17脚,线性电压,1脚6脚开启信号,3脚基准电压,13脚总开启信号。
周杰伦维修
2012-5-14 15:20
基本是芯片坏了。
lipujiang
2012-5-14 15:24
芯片已经换过!现在芯片19V供电有,VREG3 8脚有3V,VERG5 17脚有5V,13脚EN都有3V,请问这芯片要什么条件才输出3/5V待机电压!谢谢
东硕
2012-5-14 15:33
可以多看看
王泽
2012-5-14 16:01
等待解决。。。。
芯片族
2012-5-14 16:13
检查下后级电路是否正常
gaokaicheng
2012-5-14 16:37
1脚6脚没电压,肯定不会出的,信号应该是EC那里发过来的吧
文明人
2012-5-14 16:58
查下三四脚的基准,接着查两个开启信号1脚和6脚,有的话就查10脚和12脚,21脚和19脚的驱动信号。自举升压你也查查。
zzcwyx
2012-5-14 17:34
重点查一下电源管理IC
Pasttense
2012-5-14 17:52
主供电有,基准电压3V也有,总开启信号也有,那么EN1和EN2有没有呢?没的话查下ENTRIP1和ENTRIP2哪里发出来?一般都是超级IO~都有的话就换个IC,还不出来那就后继有问题了,这样的话比较难修了
chen514177
2012-5-14 18:13
这机子的3,5V都是自身产出的 芯片坏的几率比较大
轩轩电脑
2012-5-14 18:24
love1083223722 发表于 2012-5-14 12:26
51125可以代替
很难找得到替换的
方宓桀
2012-5-14 18:29
你查下16脚 B+电压是否正常 不正常查 B+电压来源等 正常查激放 开启 LL等信号是否满足
langzhi198
2012-5-14 18:45
检查线性3-5v 查一下供电21脚和19脚的驱动信号。自举升压你也查
lovepeiu
2012-5-14 19:19
这机子应该在待机下就有3,5V的,查下上下管的驱动波形,3 5V是否有短路
foxin333
2012-5-14 19:21
看看取样电阻
潘新有
2012-5-14 19:21
请问楼主是用电流表试的机吗?这种机的供电好特殊的哟,要用专用头子的,有注意到这个问题吗?
秦杨
2012-5-14 19:35
前天有一台,一样的,换板。希望你能搞定。
后知后觉的感动
2012-5-14 19:43
基本条件都满足了、在换芯片试试,还不行那真后继有问题了
我是个小兵、
2012-5-14 20:01
可以刷个BIOS来看
lipujiang
2012-5-14 20:30
现在1/6脚ENTRIP1/ENTRIP2没有电压!VL有5V,现在EC-ON没有电压,是由IO第102脚发出的,实测102脚无电压,到这里小北无从入收!!请问这两个开启电动是如何发出的!c:\1.bmp
boyi
2012-5-15 16:17
查pin1和pin5有没有开启电压
