联想L222wa显示器自动断电
蹦出慌涯
2012-5-14 11:19
联想L222wa显示器自动断电
有哪位修到过吗 联想L222wa显示器自动断电 ,不定时的有时候一天都不,一般一个小时会出现一次,电源开关死触摸到那种,断电表现为,屏幕突然完全黑屏电源指示灯灭。个人觉得应该是驱动板问题,但比较特殊没有待用的,谁遇到过麻烦帮我确认一下,我就直接发原装板了
小鳥
2012-5-14 15:48
你看下 开关去掉是不是一样 一样 换板吧
张立生
2012-5-14 15:55
我遇到过,把电源开关取下,清洁一下就好了。
chengchunxin
2012-5-15 12:53
开机后把按键板断开试下!
lucifinil1986
2012-5-17 21:55
检查一下按键板 不行就换件
专业维修中心
2012-5-17 21:57
烧录下试试,有时管用的
蹦出慌涯
2012-5-20 12:27
谢谢大家伙了!是按键板问题,断开后用了几天没看到问题了,但按键板是触摸式的不是处理呀,只有断开不用了
