请问能用AT29LV512代换F29C51004么?
东莱游子
2008-6-24 16:05
我手里有个8050CFE的主板(大众A450)出现开机能通电源,显示器也有信号,只是显示器屏幕是黑的,加热BIOS芯片周围后再开机一切正常。进系统运行都没问题。
Phoenix 的
BIOS刷新不了;加热后刷新,提示 platform signature not found in the interface。现想换个BIOS芯片,手头有个AT29LV51215JC不知道能不能替代原来的F29C51004T-90。还有原来只要略微加热一下就好了,现在得加热好一会才行,不知道为什么。
刚才好象发错区了
万能表
2008-6-24 16:54
如果容量,工作电压,封装一样,应该是可以代换的
dong11yue
2008-6-24 17:02
不能
因为不是一个容量的,你刷也刷不了
张先生
2008-6-24 17:03
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0177.pdf
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=F29C51004
把这两个下来自己比较
东莱游子
2008-7-3 14:47
谢谢张先生和二位的回复
