查看: 8355|回复: 11
[主板维修]
华硕M2N68-AM SE2集成显卡一闪一灭,不亮 通病!!!
发表于 2012-5-14 10:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接了好几块华硕主板维修,M2N68-AM SE有几块都是开机,集成显卡一闪一灭,还有一块都是集成显卡不亮,代码都能过,用独立显卡都行 。板子上面的供电,时钟,复位电压,都有三基色 123脚对地阻值 都是75欧姆行同步场同步13 ,14都是542欧姆 !这款主板是不是有它的通病!!!修到这主板的故障修好的,高手出来讲解!!!
   大家好,此问题。我今天已经维修好了,同时今天又发现这块主板的通病!你们想看华硕M2N68-AM SE2集成显卡一闪一灭,不亮 通病!!!打开下载!http://www.chinafix.com.cn/thread-532786-1-1.html  同时!谢谢今天你们的热心回复 !
发表于 2012-5-14 12:26:04 | 只看该作者 �
这块主板一般来说,都是桥芯片虚焊
发表于 2012-5-14 13:19:09 | 只看该作者 �
M2N的我修过2张和你类似的问题,一张是亮了后,显示的字上下来回不停的跳,我记得是行场其中的一脚相连的钳位2极管挂了。另外一张是显示,灭,显示,再灭,后来发现13脚电压偏低,相连的电阻是坏的
点评
同意楼主: 3.5
同意楼主: 2
你说有有一定道理,我的其他的几块都是这里问题,有好了 。这个主板这里就是他的通病 !  发表于 2012-5-14 17:43
发表于 2012-5-14 13:22:59 | 只看该作者 �
此板非常垃圾,修了这问题用不了多久又坏另外的
发表于 2012-5-14 13:43:25 | 只看该作者 �
这个板子全是桥,干桥 没错
发表于 2012-5-14 13:45:14 | 只看该作者 �
是北桥坏了吗
发表于 2012-5-14 15:04:28 | 只看该作者 �
这个板搞桥吧
发表于 2012-5-14 17:40:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-14 17:40:45 | 只看该作者 �
北桥没有坏了i !是其他的问题,已经修好了 。这个主板有他的通病 !
发表于 2012-5-14 17:41:12 | 只看该作者 �
  不是桥的问题 !已经修好了!
发表于 2012-5-14 19:08:47 | 只看该作者 �
  大家好,板子已经修好 ,这个板子有他的通病,你们如果也见到这毛病可以到我空间看!
发表于 2012-5-14 19:09:36 | 只看该作者 �
  上面今天我今天维修的全过程 。写的很详细 !
