标题: 开机掉电 [打印本页]
作者: 创展科技    时间: 2012-5-14 10:15
标题: 开机掉电
手上有两台被雷击的本本同样的故障是开机掉电。
1,ACER ZH7(小本本)
     拆掉网卡,换掉充电IC,换掉EC,测各大电感无短路,触发电流跑到0.4几掉到,待机电压还在,测各大电感电压都有出来?因为没有图纸测不了信号,想把南桥也换了,请问大侠们我该从哪下手。
2.东芝L6450 (AMD本本)
    拆掉网卡,测各大电感阻值正常,触发电流跳变到0.5几掉电,测各大电感电压都有出来,把外接IC全去掉还是一样到0.5几掉电,想换个CPU试试,可手上没有,各位大侠请指点一下我该从哪下手。先谢了。
补充内容 (2012-5-15 11:46):
ACER 触发后感觉CPU热得厉害,是CPU挂了?
作者: 新实际    时间: 2012-5-14 10:49
http://www.chinafix.com.cn/thread-485367-1-1.html你进去看看对你有帮助
作者: zhangkong    时间: 2012-5-14 11:17
高手快来啊 快说说怎修啊  学习学习
作者: 指纹密码    时间: 2012-5-14 11:30
图纸
http://www.chinafix.com.cn/thread-368223-1-1.html
作者: jz1875    时间: 2012-5-14 11:33
维修没有神仙,还是找图纸慢慢研究吧
作者: 独孤传人    时间: 2012-5-14 11:40
感觉宏基那个还是某个芯片存在轻微短路,造成掉电,只能慢慢查。可以先换南桥试试
作者: 创展科技    时间: 2012-5-15 11:33
换了,还是一样,雷击的太难修了
作者: 维修峰哥    时间: 2012-5-15 11:35
雷击的确实比较难修,关键是找到短路点
作者: 维修峰哥    时间: 2012-5-15 11:36
雷击的确实比较难修,关键是找到短路点
作者: 無—小乱    时间: 2012-5-18 09:36
雷击应该是网口那里吧
作者: 想象之中000    时间: 2012-5-18 12:39
嗯摔过的板子忒烦人你这还好我接的b460已经接近尾声了,
作者: pangxulong20008    时间: 2012-5-19 12:56
雷击的确实比较难修,关键是找到短路点
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-5-20 00:51
雷击的笔记本是不好修的啊!应该是那个芯片坏了,或那里有短路啊
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-5-20 23:53
掉电的维修流程,维修思路,有谁能讲下
作者: weiqigo    时间: 2012-5-21 00:23
掉电前有复位吗  没复位可能是缺电压  PG不正常    有复位可能是没有返馈成PG的电压不正常  或不跑码掉电
