标题: ACER 4720 笔记本维修经验 [打印本页]
作者: xiaobo    时间: 2012-5-13 23:22
ACER 4720 笔记本维修经验
待机电流0.02,按开关无反应,,初步判断开机电路问题,给客户报价,,,拆机,,广达代板号:Z01  拿起表笔测量个大电感对阻值均无短路迹象,, 测量开关脚,3.3V  正常,按下开关瞬间,有高低跳变,打开图找到IO一步一步测量各路待机工作条件,测量,供电,适配器插入检测,休眠,晶振电压,均正常,
S5-ON ,RSMRST,高电平,正常,SUSB#  SUSC#均为0  正在这时客户来电说很急,要马上过来取机子,问有修好了没有,,
当时一急懒得查了,,现出法宝先把SB给干了再说,客户急也懒得加焊了直接换了个全新的,,下机台测试,可以出发电流跑0.3左右后掉电,,测量CPU电压没出来,找到ISL6262VCC.VIN 供电脚电压都正常,当测量到44PIN VR-ON时,有是有电压有时无电压
测量PR44阻值变大,找个电阻换上,加电触发,电流一路飙升,,接屏ACER LOGO 闪亮登场,装机,...附上图纸,需要的朋友可以打开看看 acer4720 ZO1.rar (853.08 KB, 下载次数: 120)
