长城22液晶显示器开机黑屏无显示,有一条垂直红色亮线故障在哪里
jsdl
2012-5-13 22:27
一台长城22液晶显示器,型号L223,供电为外部供电,加电开机,屏幕无显示黑屏,有一条垂直的红色亮线,请大家帮忙分析故障原因,(利用通过驱动板点屏,加电开机一直为白屏,在无信号输入时指示灯为绿色,有信号输入时指示灯为红色,无论有无信号输入,屏都是白屏)
bmd8800
2012-5-13 22:29
有线基本上是屏坏了。。
福州一凡小胡
2012-5-13 23:01
屏线有没有插好啊
jiachanglian
2012-5-13 23:01
检查一下逻辑板的工作电压正常吗。。。
hyy
2012-5-13 23:25
应该是屏花的可能性大点了
867102438
2012-5-14 10:01
有线的话屏坏的可能性比较大,,先看看驱动板电压是不是正常,实在不行的话用万能驱动板点一下屏,,应该是屏出问题了
chengchunxin
2012-5-15 12:55
亮线肯定是屏坏了,至于暗屏可能是 屏或者驱动板的问题!
