标题: ibm-r50e灰屏 [打印本页]
作者: 周旋    时间: 2012-5-13 21:55
标题: ibm-r50e灰屏
昨天接一ibmr50e的本子,内屏无显,外接正常。拆机测主板屏口有3伏和15.9伏,打开屏发现灯管烧坏了,以为找到故障了就没再仔细查电路,今天换上灯管,加电有背光,灰屏,屏画面有极细小的纵纹。测屏电路供电3.3伏,升压7.8伏。郁闷了,多是屏坏了吧,但还不死心,再回到主板屏口测差分信号线对没信号,lvds断线了?还是桥虚焊?还是信号缺少供电。先测了下桥有1.05,1.2和2.5,就思路
补充内容 (2012-5-14 19:30):
集显的板子,手上没有代换屏。
作者: liancheng1985    时间: 2012-5-13 22:18
是独显还是集显的把那,是独显的显卡空悍或者坏了比较大
作者: 海拉尔人    时间: 2012-5-13 22:24
看看又没有这样的屏对换一个试试好能确定故障点
作者: 越走越好    时间: 2012-5-13 22:28
显卡的问题,我修过一个, 只是灯管没坏, 但灰屏,也就是能点亮灯管, 无信号,加焊显卡好了, 加了两编.
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-5-13 22:28
对,先换个屏试试,不行换屏线,还不行干显卡
作者: guoxuejun976    时间: 2012-5-13 22:37
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-532546-1-1.html
作者: 周旋    时间: 2012-5-14 19:32
集显的,桥供电正常。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处: ...
集显,桥供电正常。
手上没有可代换屏,郁闷
作者: 周旋    时间: 2012-5-14 19:33
越走越好 发表于 2012-5-13 22:28
显卡的问题,我修过一个, 只是灯管没坏, 但灰屏,也就是能点亮灯管, 无信号,加焊显卡好了, 加了两 ...
我这个板子是集显的,对不起忘了说下。
