有块160G希捷硬盘,重新分区特别慢,为什么?
syltth
2012-5-13 21:46
2个小时才完成2%
专业维修中心
2012-5-13 21:57
有坏道
用MHDD检测下
yun601804607
2012-5-13 22:04
可能有假????
lajidong
2012-5-13 22:11
可能有坏道。用MHDD扫描一下
你是我的梦
2012-5-13 22:13
检查供电线是否松动 听诊器听硬盘马达是否一起一停
liancheng1985
2012-5-13 22:20
你这个盘是真盘么,固件有问题么?
海拉尔人
2012-5-13 22:25
首先说的不太明白,其次真对这样问题一般为坏道引起的
桂林迅驰
2012-5-13 22:26
进PE用HDDSCAN扫一下 应该是有坏道了
guoxuejun976
2012-5-13 22:49
用DISKGEN试试
syltth
2012-5-14 09:52
用手拿盘体感觉周期性的有震动,你讲的供电指的是控制板和电机的连接还是电源和整个硬盘的连接?谢谢1
syltth
2012-5-14 09:54
首先谢谢楼上各位,补充说一下,接上这个盘以后整个机器启动就变的慢,点击“我的电脑”就要很长时间,有时甚至不响应。
你是我的梦
2012-5-14 12:01
硬盘上的电源线呀 现在 台式机杂牌电源SATA口时间长了 接触不好 会出现这种问题
adee168
2012-5-14 13:40
搞错板块了吧丫的
zxc77218
2012-5-14 14:52
肯定是接硬盘的电源不对了。
维修刘工
2012-5-14 15:02
硬盘这个东西不好说
心系
2012-5-16 15:54
跟换接线看看,还是不行的话就是硬盘有坏道
