标题: 三星788DF图像变成红色,但显示器菜单正常 [打印本页]
作者: yiyoukan    时间: 2012-5-13 21:24
三星788DF图像变成红色,但显示器菜单正常,用手拍一下有时就正常,但用不了几分钟就会一闪一闪又变回红色之后不闪了。
应该可以排除是数据线的问题吧!因为怎么扭数据线都不会正常,但用力拍一下就能正常个一两分钟之后又会变红色,但显示 器菜单一直是正常的
作者: zhangxunhai    时间: 2012-5-13 21:27
显像管,,
作者: yiyoukan    时间: 2012-5-13 21:31
zhangxunhai 发表于 2012-5-13 21:27
显像管,,
显像管问题的话?菜单不会跟着变红吗?
作者: 907877392    时间: 2012-5-13 21:52
查释放版是不是有虚焊的地方
作者: sanlicn    时间: 2012-5-13 21:52
这个是虚焊问题,,你仔细看下在哪里,要把扳子斜着看。。这样比较容易看。。
作者: ahlgq    时间: 2012-5-14 14:18
补焊一下VGA线到尾板的排插引脚试试。
作者: 七剑    时间: 2012-5-14 16:55
信号线常坏
作者: 张立生    时间: 2012-5-16 16:51
菜单正常,说明视放板没有问题,主要是信号输入部分,特别是输入滤波匹配瓷片电容容易出现此故障。
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-16 22:10
在信号输入的地方加个电位器,调下可以解决
作者: 蓝舟    时间: 2012-5-17 10:20
还是加焊一下数据线吧,我碰过一样的毛病
作者: 李冠春    时间: 2012-5-22 19:20
我的索尼显示器出现过类似问题,头一天使用正常,第二天开机显示蓝不蓝绿不绿的,以为坏了.拆开清理灰尘,重新插拔后几乎所有能插拔的排线,开机故障消失使用至今
作者: 张露    时间: 2012-5-28 12:16
没图不知道,
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-5-31 22:59
补焊视放板。测RGB进来的阻值。72欧姆左右。偏大偏小都会偏色。拍拍会闪,虚焊可能性最大了。
作者: lsh11828    时间: 2012-6-6 10:26
灯管的问题 灯管老化了
作者: lsh11828    时间: 2012-6-6 10:27
你可以先测测灯管  看看漏电吧
作者: jinlinjia    时间: 2012-6-22 09:27
VGA线  坏
作者: sanlicn    时间: 2012-6-30 14:12
哥们这么久了还没修好啊..
作者: 逍乐    时间: 2012-7-26 09:02
应该是红色的细线状吧?
楼主的要不是RGB信号里断了,要不就是尾板的显示芯片脱焊了
作者: 陈培虎    时间: 2012-7-26 16:04
菜单正常,就只有视放板虚焊了,788的问题一直是通病,连三星售后服务也不能解决
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-30 11:00
-这应该是虚焊了将尾板上的rgb线和视放芯片的脚补焊一下问题即可解决。
作者: 才阳    时间: 2012-8-3 11:24
可以肯定,尾板,有虚焊的
作者: yiyoukan    时间: 2012-8-22 20:03
sanlicn 发表于 2012-6-30 14:12
哥们这么久了还没修好啊..
已经弄好了,就是虚焊问题哈,把整块板全焊一次就行了,
