学电子有个窍门
〆に飞乄℡
2012-5-13 21:15
学电子有个窍门
学电子有个窍门,先学原理,再学具体电路。为什么?因为原理比较简单,容易掌握,在掌握原理的基础上,再详细分析电路图中元件的作用才能心中有数。先整体,再局部。不谋全局者,不足谋一域;不谋万世者,不足谋一时。涉及到电路图,要先看方框图,再看元件图。只有对整个电路的功能、作用清楚了,才能对每个具体元件的作用有全面理解。
我的体会,学习时把所有电路的元件都分为两类,一类是功能性元件,就是对整个电路的功能实现起着主要、不可缺少的作用的元件,也就是说缺少了这个元件或这个元件不正常,电路的基本功能就不能实现。另一类是技术性元件,就是起着配合、补充作用,使电路更加稳定、安全、方便。拿人体来打个比方,心脏、肺脏、大脑就是功能性元件,这些器官出了故障,人就不能存活,或者活着也没有意义(如植物人)。而头发、手指、脚趾就属于技术性元件,有了这些器官,人显得美观、干活更方便,缺一根手指虽然不方便,但是基本不影响人的整体功能的发挥。
在主板电路中,南桥、北桥、电源芯片、时钟芯片等关键元件是功能性元件,而集成声卡、集成网卡等元件就是技术性元件。如果雷击造成集成网卡短路,大可摘掉而加1个外置网卡。在CRT显示器电路中,行管、高压包是功能性元件,而S校正管、节能省电电子开关管是技术性元件。
区分功能性元件和技术性元件的标准是对整体电路的影响大小,做这个区分的好处是便于快速抓住重点,首先理解电路,再就是对维修起指导作用。如果技术性元件出了故障,完全可以让它停止工作(视情况拿掉或者短路),避开它的影响,集中精力解决功能性元件的故障。待功能性元件正常工作后,再考虑如何处理,这样可以简化、加快维修过程。比如,在显示器中节能省电开关管工作状态不正常,我们可以短路CE极,先使电压加到后面电路,根据故障现象很快判断出故障所在,修好后再把短路线去掉(有时甚至不必去)。
在实际维修中,查找元件也是一项基本功。怎么才能很快地找到电路图上标记的某个元件呢?如果我们到火车站接一个人,在数以千计的人海中如何很快找到这个人?光知道这个人是男是女是远远不够的,我们需要知道这个人有什么显著特征。比如很高或很矮,很胖或很瘦,长发很长或很短等等,反正是一个足以把他和其他人区分开来的特征,这样我们就很好找了。如果他本人没有什么很特别的特征,但和他在一起的人有这个特征,那也就好办了。
一般来说,功能性元件都是有显著特点的,第一数量少,第二具备体积大、带散热片、引脚多等特点的一项或多项。据此特征,可以很快找到功能性元件。如果要找技术性元件怎么办,先看它和哪个功能性元件有联系,一般来说,就在这个功能性元件的附近,找到功能性元件后,顺着连线也很容易找到。
我们知道电路中用的最多的元件是电阻,其次是电容,再次就是二极管、三极管、场管、集成电路,电感用的也不多。我们也要具备一些元件封装的知识,说白了,就是元件的外观是什么样子。看到某种样子,要知道它是什么或者可能是什么元件,是电阻、电感、电容,还是二极管、三极管、场管等。比如TO-92封装的一般是三极管,但也有集成电路,TO-252封装的一般是场管,也可能是三极管或集成电路。
〆に飞乄℡
2012-5-13 21:16
多多指教啊
linzhibin
2012-5-13 21:28
谢谢分享 好东西哦
syltth
2012-5-13 21:32
学习了,请高手们多指导如何维修入门、提高技术。
逸雨涵梦
2012-5-13 21:33
像大个元件还好找,像那些小元件还是不知道无从找起,,,特别是在笔记本电路板中分布十分的不好分,有没有什么好方法
lmx860512
2012-5-14 09:57
板子上找元件需要很大的基本功的
〆に飞乄℡
2012-5-16 21:11
找电路可以分开找啊,cpu供电,开机供电,复位供电
强云科技、
2012-5-16 21:21
呵呵 厉害啊。 嘘唏
‖龙〃羊ˉ
2012-5-16 22:11
好东西!!看的实在!
蓝色紫暮
2012-5-18 17:36
讲的很通俗易懂,技术很牛吧,向你学习中
836675512
2012-5-31 16:03
谢谢分享了 好东西!
zbss
2012-5-31 18:46
嗯,赞同楼主的说法。。。。。。。。。。。。。。11111111111111
luoabcdefg123
2012-5-31 21:30
很有功底。。。学习了
爱我没错1988
2012-6-1 17:36
虽然讲的很全面,但是比较茏统,能来些实在一点的,让我们这群菜鸟快速提高的东西
宇光
2012-6-2 20:53
兄弟,这完全是你的原厂吗?我准备给你加分
衬衣控ゝ先生つ
2012-6-3 10:33
天天看电子电路基础,有些了解了,但是拿着主板就有点懵了,有些不知道是什么,看来还是先认识原件的样子,然后再用万能表测试再熟悉。
clark
2012-6-3 10:44
LZ有两把刷子
q4315920
2012-6-3 10:57
感谢分享 受教了
xuweiwang
2015-3-19 09:34
看不懂,能说得详细不能我是小白白
qwer110abcd
2015-3-19 23:32
学习中,好多不懂
uc3132
2015-3-23 09:41
全是字眼花
648138223
2015-3-24 15:40
什么也不懂 就是想学 也不知道具体怎么学
10000
2015-3-29 14:17
来学习,有大神吗
未熟悉已陌生
2015-3-29 14:32
理解和贯彻电路 不容易唉,小白 在学习
1271092608
2015-3-31 11:46
论坛真是个好地方
1271092608
2015-3-31 11:51
学电路不是应该一点一点的啃吗?先学一小块,再慢慢到大?纯粹新手 不明白
gdsgmh888
2016-4-8 00:18
好一句:不谋全局者,不足谋一域;不谋万世者,不足谋一时,受教了,谢谢!
gdsgmh888
2016-4-8 00:19
好一名:不谋全局者,不足谋一域;不谋万世者,不足谋一时
林桥老表
2016-4-8 11:41
不错的每次看都有不同的收获和理解
xwwxue生
2016-4-13 08:47
多谢指教,谢谢分享
林桥老表
2016-4-13 20:28
这个还是不错的,学习了!
ChowLiang3
2016-4-16 09:48
林桥老表 发表于 2016-4-8 11:41
不错的每次看都有不同的收获和理解
的确
同感!
好帖是常看常新!
ChowLiang3
2016-4-16 09:50
不错的每次看都有不同的收获和理解
的确
同感!
好帖是常看常新!
xiaowu2015
2016-4-25 10:03
楼主辛苦了 谢谢分享了
szxloveyou
2016-4-25 10:54
学习了。。。。
darkoflord
2016-7-31 23:24
楼主思路清晰 学习了··
兵哥数码
2016-8-12 20:37
谢谢楼主分享 提供一种很好的思路
