ZXCVWtest
标题: 笔记本开机就只是卡在LOGO标志处什么原因? [打印本页]
作者: 五河    时间: 2012-5-13 20:50
联想的笔记本,开机就是到联想的LOGO处不动了,也进入不到BIOS设置,硬盘拿下来也是同样的问题,求高手解答下?
作者: 林晨曦    时间: 2012-5-13 21:04
三星的r25 修过一次不过logo 换南桥好的
作者: 林志远    时间: 2012-5-13 21:53
先去掉外部设备换个内存,再开机看看,还是不行的话,刷BIOS 。再不行看那些芯片是挂在南桥上的,也一个一个去了。再不行就加焊南桥换南桥。
作者: 328102878    时间: 2012-5-13 22:09
林兄的办法好麻烦哟,还不如先换个南桥把南桥的原因排除了来再来看板上的外设!
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-13 22:10
一般把硬盘光驱拔了还是卡LOGO的话 那不是BIOS就是南桥了    或者你也可以先试下放电
作者: 五河    时间: 2012-5-14 11:10
多谢了,进不了BIOS,看来只有先换南桥试试了
作者: mzdbwwf    时间: 2012-5-15 13:45
先从简单的试起,先简后繁
作者: 子渡    时间: 2012-5-15 15:18
光驱-硬盘—内存——南桥
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-15 15:19
林志远 发表于 2012-5-13 21:53
先去掉外部设备换个内存,再开机看看,还是不行的话,刷BIOS 。再不行看那些芯片是挂在南桥上的,也一个一个 ...
同意楼主。
作者: じovの冷血    时间: 2012-5-15 15:31
先把bios放电试试,然后换南桥!
作者: 灵魂漫步メ坤    时间: 2012-5-16 08:47
学习了  各位
作者: 904144338    时间: 2012-5-16 13:04
先卸掉外部链接设备试试,还是不行的话就换南桥吧。
作者: yikao11    时间: 2012-11-17 17:45
学习了  各位
作者: LIOS    时间: 2012-11-17 20:41
顶下。
作者: w168u    时间: 2012-11-17 21:49
先去掉硬盘看还是同样情况么,故障依旧加焊南桥,再不行就刷BIOS
作者: 宋波1327757545    时间: 2012-11-17 23:38
刷个bios试试吧
作者: 钱程似紧    时间: 2012-11-17 23:40
挡LOGO时,长按开关,如果没有强制关机,直接换SB,反则排除外设!
作者: WENQING攻克    时间: 2013-1-2 12:11
我遇到过V3000卡LOGO是光驱坏了
作者: JASON395    时间: 2013-1-2 14:12
慢慢签到发帖
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-555467-1-1.html
作者: fits    时间: 2013-1-2 15:31
刷BIOS试试。
作者: 天赐鹏少    时间: 2013-1-5 17:31
可以考虑按下TAB,看看卡在啥地方了!
作者: qq729048946    时间: 2013-1-5 17:46
查一下外设,特别是USB,联想的USB爱出问题
作者: 一哇    时间: 2013-1-5 19:13
很多种情况会出现则样的情况  一个个排除吧
作者: 1573030995    时间: 2013-2-28 16:22
我觉得是显卡的原因。试试看
作者: 会员840378    时间: 2013-12-19 22:45
学习了,谢谢各位。
作者: 哥是你的神    时间: 2013-12-20 19:08
系统崩溃了
作者: 那天想起了你    时间: 2013-12-20 19:16
系统完蛋了
作者: 憨豆腊月    时间: 2013-12-20 19:23
怎么都说是南桥问题
作者: 小飞2H    时间: 2013-12-20 19:34
你那是当LOGO吧,看看外设电路怎么样,不行换个南桥试试……
作者: guoqianyou    时间: 2013-12-21 12:44
我也遇到过这样的问题 求解释
作者: 1032186021    时间: 2013-12-22 19:24
,原来如此
作者: 陈思儒    时间: 2013-12-25 22:11
先排除键盘,鼠标触摸板,硬盘,光驱,无线等一系列外设试一下
作者: bj549    时间: 2013-12-27 13:54
求大神赐教
     不胜感激
作者: 陈光最帅    时间: 2013-12-27 14:48
有的机器就是光驱的问题
