标题: DELL 1420笔记本进系统后自动掉电 [打印本页]
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-5-13 20:15
1台DELL 1420笔记本,集成显卡的主板,北桥是965GM,能够进系统,但进系统几分钟后就掉电了,但掉电后还有3V、5V的待机电压,按开机键还能开机,北桥已换过了,北桥换过后,不再掉电,用户用了十几天后又出现进系统后掉是故障,这次将温控芯片也换掉了,但还是进系统掉电,不知什么原因,请朋友们指教指教,谢谢!!
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-13 20:29
查一下散热了
作者: ejdn    时间: 2012-5-13 20:29
掉电就两个,供电和温度,查就是了
作者: 莫炎    时间: 2012-5-13 20:29
加焊南桥试试
作者: cowboywqx    时间: 2012-5-13 20:44
掉点确实挺难修的,,我也好郁闷
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-13 20:50
风扇改常转也不行吗啊,换个CPU试下
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-5-13 20:53
换一个CPU试 试行不行
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-5-13 21:14
南桥也加焊过了,CPU也换过了,还是不行。
作者: xiaoma1985    时间: 2012-5-16 11:28
问题比较严重
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-5-16 11:55
进系统多久掉电,,用软件测下温度看看。。
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2012-5-19 18:49
DELL 什么型号
有些机悌线没装好也会这样啊
作者: 快乐孙    时间: 2012-5-19 19:14
{:soso_e115:}l找信号吧
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-19 21:36
进系统几分钟掉电应该温控电路问题
把温控断开试试
作者: 韩版包子    时间: 2012-5-19 23:15
用烧机法
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-6-1 15:40
我知道了,大家一起学习吧
作者: a13599976579    时间: 2012-6-26 18:38
这个烧机怎么烧- - 完全扯不上关系啊
作者: 诸司马技    时间: 2012-6-26 20:14
哎呀,这个难修。
作者: f2009818    时间: 2012-6-26 20:18
楼主 看下 核心那块 有问题没  然后就是桥的供电
作者: mokanglong1985    时间: 2012-6-26 20:43
楼主 看下那开关有没有问题
作者: 丶专注    时间: 2012-7-24 15:37
与到同样问题联想G450跟LZ情况一样,我这是摔了,不知道LZ的好了没
作者: whaa2688    时间: 2012-7-30 20:48
先抽好散热,然后屏蔽温控,刷BIOS ,加焊北桥,看看行不行
作者: lijiaming0905    时间: 2012-7-30 21:24
希望高手给点掉电的思路
作者: 赵伟超    时间: 2012-7-30 21:26
掉电确实挺难修的,,我也好郁闷
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-29 20:31
期待答案中
作者: 双成富科技    时间: 2012-8-29 21:11
楼主搞好了共享下啊
作者: 还是一般般吧    时间: 2012-8-29 21:36
裸板试试被 最好是看下 电源管理芯片有没有虚汗
作者: lgq520720    时间: 2012-8-29 22:27
掉电很难查的,要慢慢地查了
