标题: 宏基4710用电池可开机,适配器待机0.09不能开机 [打印本页]
作者: Huiang    时间: 2012-5-13 20:01
看到论坛上很多朋友遇到宏基4710的机器单插电源待机电流0.09A,待机芯片MAX8744摸上去很热,按开关无电流跳变不能开机,但单用电池开机正常,今天刚好遇到同样故障,看来是通病,待机电流0.09A是网卡芯片短路造成的,换全新网卡后一切正常,希望能帮到大家,以后遇到此故障不用走弯路。
作者: ejdn    时间: 2012-5-13 20:06
保护隔离电路,
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-13 20:30
ejdn 发表于 2012-5-13 20:06
保护隔离电路,
同意楼主。
作者: 飘逸使者    时间: 2012-5-13 21:10
LZ的经验值得学习啊
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-5-13 21:13
好好学习,天天向上。
