标题: 路由器设置问题 [打印本页]
作者: 6825222    时间: 2012-5-13 19:46
标题: 路由器设置问题
一个公司 光纤拉进来  然后通过交换器  拉到20几个房间 每个房间都可以上网 不过有一个同事最近买了一个平板电脑,买一个无线路由器,怎么设置平板都不可以上网 台式可以上网 求解?
作者: yanggang1219    时间: 2012-5-13 20:01
无线路由器就充当一个交换机嘛,别把线接在WAL口就可以了呢,另外路由里面的无线也在开启哦
作者: 6825222    时间: 2012-5-13 20:07
已经当交换机了,可是台式机都可以上网,就平板电脑不行
作者: lajidong    时间: 2012-5-13 20:16
台式机是怎么上的呢? DHCP获取IP后就可上?还是怎么认证后上?
作者: 6825222    时间: 2012-5-13 20:21
我把网关改掉了
作者: ★你我共行℡    时间: 2012-5-13 20:33
平板电脑在其他地方可以吗?
作者: jvsoft    时间: 2012-5-13 20:46
平板电脑的设置造成。路由器是没问题的
作者: 6825222    时间: 2012-5-13 21:31
★你我共行℡ 发表于 2012-5-13 20:33
平板电脑在其他地方可以吗?
平板在其他 当当猫跟路由连是可以的
jvsoft 发表于 2012-5-13 20:46
平板电脑的设置造成。路由器是没问题的
请问平板无线怎么设置?
作者: fuwen97    时间: 2012-5-13 21:48
无线路由器就充当一个交换机嘛,别把线接在WAL口就可以了呢,另外路由里面的无线也在开启哦,平板要把无线设置好就可以!
作者: q3175248    时间: 2012-5-14 21:43
请问交换机可以发射无限信号?
作者: 盗版山寨哥    时间: 2012-5-15 01:31
你可以用手机的无线网络线试一下,可以的话那就是你朋友的平板电脑设置问题
作者: mzdbwwf    时间: 2012-5-15 08:22
也许你的平板不支持无线路由的协议
作者: 范德萨    时间: 2012-5-15 08:35
也许使您的技术限制吧.建议 咨询路由器厂家
作者: johnwu    时间: 2012-5-19 12:49
有可能是平板的问题.
作者: 6825222    时间: 2012-5-19 20:05
问官方 也给不出方案,哥 你能给我一个方案吗?  一条10M光纤 中间有路由器  交换器 分给每个房间,然后我朋友买了平板电脑跟TP740N路由器,想在自己的房间上网把平板连起来,谢谢
作者: guhong120    时间: 2012-5-19 20:52
网线连接到WAN之外的接口上,然后将无线路由里面的DHCP服务关掉,然后搜索无线信号上网~!
如果不行,换个无线路由器试试~!~
作者: sykj18    时间: 2012-5-19 22:14
路由器设置成静态IP上网,就可以了  你路由器没调好
作者: sykj18    时间: 2012-5-19 22:19
你接个无线路由器 然后把你接的无线路由 调静态IP (就是主路由器地址)就可以了
作者: hy3861    时间: 2012-5-19 22:49
注意1无线路由的静态IP2关闭无线路由的DHCP。3不要接到WAN口
作者: zhangtianyu    时间: 2012-5-25 09:39
对着说明书设置啊
作者: 1138979784    时间: 2012-5-25 09:48
我也遇到过类似的问题,一个厂里布线两栋楼都是我弄起来的,XP系统有线,无线上网都很正常,WIN7的无线不能上,有线的半天能上一下,就又没网了。弄了好几天没弄好,郁闷死了。WIN7的本本人家拿到家里有线无线上网正常!人家还说我技术不行
作者: 高密汇佳电子    时间: 2012-5-25 09:59
对着说明书设置啊
作者: 麦兜凌飞    时间: 2012-5-25 10:06
你看下你买的是最新出的TP的路由不,如果是,请先用有线调好,能上网了再用无线,要不有线能上时无线不能上,请用第三方软件上,我遇到过几次这路由了,还没以前的好用,一次是我遇上要不就是无线能上上不了网,要就是上的了网无线连不上路由,蛋庝,最后用一网线结上就好了,还有一次也是一样,没网线,只能用第三方软件连上,不知道怎么回事
作者: 下页:竹马    时间: 2012-5-25 10:09
半天没看明白,你是想让平板上网还是不让上网?还是都上网?
作者: 过/kf客    时间: 2012-5-25 10:13
看来需要学习的东西太多了
作者: 下页:竹马    时间: 2012-5-25 10:19
6825222 发表于 2012-5-19 20:05
问官方 也给不出方案,哥 你能给我一个方案吗?  一条10M光纤 中间有路由器  交换器 分给每个房间,然后我 ...
路由器是要拨号的,交换机在前面路由器在后面,我想问下交换机前面还有路由器吗??如果有就不建议加无线路由器,加无线路由器不好设置我也没这样搞过。
解决方案  把买的路由器当交换机用扯有线或者去商店换成交换机再用
因为交换机前面已经拨过号上网了,在交换机后面加路由器不好加,路由只能在前面用
作者: 丶专注    时间: 2012-5-25 10:32
你说的你台式可以上网,是用有线还是无线,说清楚中不,说都说不清楚
作者: 姜云冬    时间: 2012-5-25 10:52
建议你改一下路由器内的局域网网关
作者: 6825222    时间: 2012-5-25 12:11
加无线之前  台式用公司分出来的网线可以上网,加上无线路由器  台式机的也可以上网,就无线连接上,平板上不了
作者: 6825222    时间: 2012-5-25 12:13
下页:竹马 发表于 2012-5-25 10:19
路由器是要拨号的,交换机在前面路由器在后面,我想问下交换机前面还有路由器吗??如果有就不建议加无线 ...
交换机前面 有路由器的,反正是路由器接交换机在接路由器{前提是交换机后面的路由器全当交换机了}
作者: 6825222    时间: 2012-5-25 12:35
当然是用有线的呀    现在主要的问题是  让我的平板电脑无线用起来
作者: zhangyifa    时间: 2013-5-31 22:30
楼上正解
,也就是打开路由器就能让路由器自动连接网络
作者: aygj1412    时间: 2013-6-1 21:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aygj1412    时间: 2013-6-1 21:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 7th    时间: 2013-6-2 10:00
先查看你主机接网线所获取的IP地址和DNS,然后记住,把路由器安装上,把开始接主机线接到WAN口上,另一根线接入1~4口中,然后另一头接入你的主机。进入路由器设置成静态IP地址,把开始记录的IP地址和DNS都填入进去,设置好无线密码后重启(这里有一个问题,先看看记录的IP地址和你插上无线路由器后进入地址是不是一样,如果一样,你就要进入路由器里,把DHCP的地址改动一下,比如TP一般为192.168.1.1,如果记录的也是这个主机地址,那么你进入无线路由器后,就要把DHCP里的主机地址改为192.168.0.1,然后重启)。这个基本就这样设置的,以上很多人说不插wan口,直接用作交换机,至少我没这样用过,因为这样设置好像不能用无线。因为无线要上网,必须通过wan口进入才行。以上提的这个我会去试验下,看能不能行,如果能行也有个问题。如果一个网内,有两个路由器,DHCP分配网络地址,会造成路由器冲突,用不了多久,很多人都会获取的是无线路由器地址,这样就没发上网。如果以上方法安装正确了,还是无法上网,那么你们的主路由器是配置了只能接一个网络终端,这个你没法用无线路由器的。。。
作者: 须仁    时间: 2013-6-2 16:52
平板是找到无线信号但是一只连接不上吧?如果是把平板ip取得由DHCP改为指定就可以了
