DELL 用电池正常 加适配器 掉电
快乐与孤独
2012-5-13 19:35
DELL 用电池正常 加适配器 掉电
客户有个机器 摔过 风扇不转 进不了系统 发现硬盘分区坏了 修复后 风扇改常转 但是测试时 掉电 单独用电池 正常 只要插上适配器 运行个游戏什么的 15分钟左右就掉电 加焊过供电芯片 机器型号是 DELL 灵越 M5010 跪求哪位高手 救助
梦逝星灵
2012-5-13 20:04
为什么不换个适配器看看呢
梦逝星灵
2012-5-13 20:05
或者用电箱..............
轩轩电脑
2012-5-13 20:32
梦逝星灵 发表于 2012-5-13 20:04
为什么不换个适配器看看呢
同意楼主 这种情况很多
飘逸使者
2012-5-13 20:41
换个适配器是很有必要的
伤心维修哥
2012-5-13 20:45
你应该要先换适配器试试行不行,在来求助也行
穿壁引光
2012-5-13 20:47
摔过不好说怒
吴晶
2012-5-13 21:04
摔过的机器注意掉点
ZHONGGUO
2012-5-13 21:04
你用过可调电源吗,行不行,不行你就看一下主板的电源头是否是好的。
快乐与孤独
2012-5-13 21:05
{:soso_e127:}落一句话 很抱歉啊 换过电源了 各位亲 毛病依旧 CPU 内存 硬盘 都肯定没有问题
快乐与孤独
2012-5-15 18:47
.........大神呢?
