ACER 4736Gi不定时黑屏
广州恒远科技
2012-5-13 17:22
ACER 4736Gi不定时黑屏
一台4736G本本,开机有时为能显示,有时不能,能入系统后也不定时会黑屏,切换外显也不行。现在把105的显卡和NEC大电容都现换新的了,故障还是一样,请问有没有高人搞好过这个问题。谢谢
阳光男人
2012-5-13 17:28
不能显示的时候电流是多少 哪个厂家代工的 能显示时候完全正常 不掉电黑屏?
广州恒远科技
2012-5-13 17:38
不显示时,所有硬件上齐为1.28的电流,能显示入系统时,不会掉电,就是会黑屏。黑屏后死机了。只能长按开关键关机
xujia201088
2012-5-13 17:45
三天前修复了一台,和你的情况差不多的,先把CPU座底下的NEC大电容换掉,或者并330
问题基本解决,如果不放心的话,可以再加焊一下显卡,反正我是这么做的,客户取走三天了,相安无事
我星依旧
2012-5-13 18:29
接了2台都是个问题 显卡已经换了 还是
xujia201088
2012-5-13 22:05
主要是大电容,一定要换,
liancheng1985
2012-5-13 22:26
不是 所有的机器都 是大电容的问题,东芝的换了有效,其他的机器真不好说!不要盲目!
梦现
2012-5-14 10:12
换一块灯管好的屏试试,看看是不是灯管不好造成的!灯管老化也会造成屏幕不亮!
redfish133
2012-5-14 10:54
见过换南桥好的
广州恒远科技
2012-5-16 15:32
还是没有搞好,南桥也换了,最后还是一样。唉,叫客户换板了,客户还在考虑中。
业余电脑
2012-5-16 17:30
这种难整啊
