标题: 联想G430不亮 [打印本页]
作者: 我和我    时间: 2012-5-13 16:39
标题: 联想G430不亮
外地的客户发过来的机器,拆包一看是联想的G430,因特的独立的显卡板,上电,直跟跑到1.10A,感觉像显卡,直接把显卡做了,做完后还是跑1.10A,心当时就凉了,心想这回得慢慢测测,测CPU和内存电压都有,于是在插上电源,仔细观察电流表,发现在跟到1.10A这前,有一个小跳变,之后才跑到,1.10A的。于是我就想有可能是BIOS的问题(想到是BIOS的问题,纯属是蒙的,因为我没有上咱学校去学过,就是凭感觉),到坛子里找到了一个相同的BIOS,用编程器(编程器还是借别人家用的,我老板死小气的,都不给我配个好的编程器,当误了老多好活了)直接爽上,在上电,一看流,就应该亮了,关了,在接上屏,在上电,OK。LENOVO就出来了,收钱,OK
作者: 菜鸟丶007    时间: 2012-5-13 17:22
   怎么用编程器刷BIOS?
作者: 小不才    时间: 2012-5-27 18:35
我的也有一个不电流可以正常显示了,但还是不显,接外接也不显,但我这个是集显的不知道是什么问题
作者: 顶级螺丝工    时间: 2012-5-27 20:18
我也遇到过一例,看着像显卡,其实是bios
作者: 吕旭亮    时间: 2012-5-27 20:22
不知道楼主是怎么判断BIOS的问题?  请教下 我也遇到此问题只是一味的干显卡……
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-27 20:50
有编程器就是好 啊
