标题: 联想显示器问题 [打印本页]
作者: 吴庭强    时间: 2012-5-13 16:19
标题: 联想显示器问题
收到一个联想显示器,开机电源指示闪,黑屏,拆开来看,测5V12V正常,当插上驱动板,5V被拉低到0.6几伏,驱动板有短路,因为条件有限,没零配件,换通用驱动板,5伏正常,但插上屏线,5伏又被拉到1点几伏,无语,屏电路5伏又没看出有短路的,各位高手给个建议。
作者: kayy    时间: 2012-5-13 17:04
情况如上的话.屏上5V对地阻值肯定偏小.检修屏吧..屏保险...电感..DC电路..顺着慢慢量.路上碰到的电容都量量....
作者: 叶蜂    时间: 2012-5-13 17:09
是不是通用板的屏线和原来的不一样啊。。。建议把屏的规格书找来对比下。。
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-5-13 18:09
先查5V带载能力,再查别的电路
作者: 张振波    时间: 2012-5-13 18:27
有可能是屏短路了,我遇到明基的17寸,插上屏线就指示灯就闪,拔了就正常。
