标题: GA-945PL-S3P 不过内存 [打印本页]
作者: wzj2011    时间: 2012-5-13 16:07
同题,GA主板不过内存,刚开始检测卡代码过C1后停在04,刷过BIOS后,停在C1不动了,没有复位,这个板子共4个内存插槽,其中靠近CPU的两个,供电正常,只是第240电压为0V,远点的两个内存槽第240角为3.3V,电压也正常,实在郁闷了四个槽最后一脚的电压竟不一样,是不是故障所在,请高手赐教。。。在线等。。。。。。。。。。。。
作者: yamindiannao    时间: 2012-5-13 18:30
查一下它的上拉电压是不是正常
作者: 佛性人生    时间: 2012-5-13 20:16
不过不说也行。。。。。。{:soso_e110:}
作者: huangyansong    时间: 2012-6-21 13:19
我这也有一块,复位不跑吗,bios也刷过还是不行?
作者: a88121720    时间: 2012-7-22 19:00
遇到同样问题,期待答案中
作者: 东北东    时间: 2012-7-22 22:16
如果各部分供电正常可以尝试一下IO和北桥
作者: 怡红快绿    时间: 2013-9-29 22:05
楼主不是说了吗是bios的问题,楼下还是问什么期待答案,什么什么的,搞不懂。现在的中国人,个个都像国产电影里那样,说一些让很多人都听不太懂得话。
作者: 怡红快绿    时间: 2013-9-29 22:07
楼主啊,(不说也行),这是什么行为,过河拆桥。
作者: along280    时间: 2013-9-29 23:03
用牙刷~~~~
作者: along280    时间: 2013-9-29 23:04
作者: xdz429    时间: 2014-5-6 18:56
哈哈 刚修过一块  加焊桥  搞定
作者: koflcm    时间: 2014-5-9 09:30
求答案……
作者: bears624618    时间: 2015-1-19 14:34
是焊北桥还是?
作者: 老板、    时间: 2015-8-26 15:33
楼主搞好没,我也有一块卡c1的,不知道什么问题
作者: wqvb8888    时间: 2015-8-26 15:47
好久了啊!都快3年了
