查看: 2821|回复: 5
昂达“NF4S”主板无复位维修一例
发表于 2008-6-24 14:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机诊断卡无跑码, 复位灯常亮。上假负载,测得核电正常,复位电压很低。
手触南北桥  温度正常,于是用表量跑了下线路,发现位于南北桥旁的一组供电S级 输出只有0.26V
更换后故障依旧,重新测试此管的G极 只有0.48V   跑线到 IC  RT9202 一脚,判定此IC问题,更换后
开机复位跳过,跑码正常。
附上此板图片及故障点。
评分
参与人数 2下载分 +20 威望 +6 收起 理由
悠澜客 + 10 + 3 原创内容
偶遇 + 10 + 3 精品文章
查看全部评分
发表于 2008-6-24 15:33:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
正常后此管应该输出1.5V
发表于 2008-6-24 18:12:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
请问此管是给那儿供电呢,为什麽它会导致常复位呢?
发表于 2008-6-24 19:17:43 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我这么理解,此管是给桥供电的,CPU复位由北桥发出,北桥供电不正常,当然会导致CPU复位不正常.
发表于 2008-6-24 19:50:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
供电都不正常哪里RST会正常,何况是桥的!
发表于 2008-6-25 07:46:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
RT9202坏的是比较多的。
