标题: HP 325 USB不能用、声卡不能用、无线不能用 [打印本页]
作者: 金臣电脑维修    时间: 2012-5-13 15:32
      今天接到一台HP 325 客户说是USB不能用、声卡不能用、无线不能用,有没有人碰到过这样的问题。看了下图纸USB,声卡是到南桥的,但无线是挂在北桥上的。实在不知是哪块出了问题。AMD 的芯片组是集成的,做北桥的比较多,但南桥的几乎没碰到过。这到底是哪个桥出了问题?高手指教!!
惠普CQ325 集显.pdf
580.69 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ahvicwei    时间: 2012-5-13 15:35
应该是南桥出问题可能性较大啊。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-5-13 16:52
它们之间相互关连的电路是时钟、数据总线、时钟总线。
作者: aoqin    时间: 2012-5-13 17:02
北桥的性能比较大AMD芯片北桥控制的。
作者: johnnylu    时间: 2012-5-13 17:12
先软后硬  到底是不是软件引起的 还是硬件问题   这么多问题不太像硬件哦
作者: langzhi198    时间: 2012-5-13 17:53
换南桥啊
作者: jackyooi    时间: 2012-5-13 17:53
查南桥吧,南桥坏的几率比较大
作者: xujia201088    时间: 2012-5-13 18:01
AMDSB南桥容易坏的,建议先换南桥
作者: 陈景    时间: 2012-5-13 18:10
像这种外设都是南桥控制的多,实在不行只能是换南桥试看咯,南桥的可能性比较大。
作者: WWEHBK    时间: 2012-5-13 18:42
没遇到过,不过我也赞同换南桥!
作者: neaes    时间: 2012-5-13 18:56
先再个南桥试试,还有hp的机,无线网卡有问题也不进系统的
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-13 21:05
这几修复了吗,
作者: f2009818    时间: 2012-5-13 21:11
同时坏  先刷个BIOS吧  HP的机器  坑得很
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-13 21:18
你可以先检查下了,看看到底能用不,还有就是检查要做的细致点!这样的话可以省去很多麻类的啊
作者: pangguo    时间: 2012-5-13 21:51
s看看时钟fd
作者: qzguofu008    时间: 2012-5-13 22:21
先重装个系系,再刷个BIOS,再看一下时钟都有没有,再干桥
作者: 金臣电脑维修    时间: 2012-5-13 23:41
谢谢各位坛友,此机已修好,是BIOS问题
作者: 为风执着    时间: 2012-6-9 15:51
请问,你刷的是什么版本的bios 我这里也有一台一样的
作者: jijian    时间: 2012-6-9 15:53
换SB南桥
吧
作者: lishengbao    时间: 2012-6-9 19:00
lz修好了通知一下
作者: anchenfei1    时间: 2012-6-13 16:57
先排除软件,在搞硬件
作者: 天添电脑158168    时间: 2012-6-13 17:01
加焊北桥试一下,不行找换南桥
作者: xiaoshe173    时间: 2012-6-13 17:03
南桥坏的面大,先做南桥
作者: 峻明李    时间: 2012-7-5 13:14
BIOS坏了,我修过。
作者: 峻明李    时间: 2012-7-5 13:15
BIOS坏了,我修过。上次备份了一个集显的BIOS找不到了,论坛里也没有,谁有发上来啊。。
作者: 蒋永兵    时间: 2012-7-5 13:16
路过,学习了,多谢分享
