sony m960 mbx-224 进水机不触发
aqi
2012-5-13 14:15
接到板子是进水的,SN0608098 电源 这块有水腐蚀 插电源待机电流小 量测19V进到SN0608098 但无5VALW_LDO 电压出来 量测无短路,确定是SN 068098这个3 5V电源芯片坏了,于是订了一个回来,装上去之后有了,5VALW_LDO 电流上到0.007电3 5 有了,等大概几秒钟电流掉到0.002 3 5V 也没了,PWRSW#也有电压,可以能触 发,触 发后电流上到0.010 黄为隔一会闪一上, 只有3 5V 其它电压都没有, 一下子没了思路,不知道是什么原因 还望修过此板进水的哥哥姐姐指点一二不胜感激!
