标题: 新蓝L7V显示器驱动板问题 [打印本页]
作者: y8160000    时间: 2012-5-13 12:03
标题: 新蓝L7V显示器驱动板问题
有台新蓝型号是L7V   品名 T701V1F
故障现象:开机提示无信号输入,接上显示线后灯变绿灯,灯管正常,按亮度调节或自动调整都有反应
自己分析:初步断定是驱动板有问题,但我目测没有发现哪个东东有问题,希望高手指点一下,我应该如何测试!
作者: qq443186842    时间: 2012-5-13 12:31
刷BIOS 试一试看哇
作者: y8160000    时间: 2012-5-16 21:29
其实的高手也指点一下吧。
作者: 焦作小崔    时间: 2012-5-16 22:59
是解码板的信息不对了,刷个信息就可以了。看看是不是屏线有问题。
作者: Yy.    时间: 2012-5-16 23:22
什么故障啊?显示无信号输入,怎么还可以按自动调整啊?查下行场信号是否正常,正常的话把VGA接口附近的三极管换了看看
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-17 23:14
测试信号线,烧ROM
