HP G60 屏幕的问题
mets
2012-5-13 11:21
HP G60 屏幕的问题
有一台HP G60,送来的时候是背光不亮,当时跟客户说是背光的问题,按换背光的价格说好价钱客户走了。拆屏发现是灯管的连线烧断了,把线焊好,开机正常,客户拿走了。但是不到一个星期,客户把机子拿回来,说是屏幕显示不了了。开机一看,屏幕显示灰色的细条纹状,但背光是亮的,由于此屏是16“的,没有代用品,我就用15.4”屏试了,显示正常,确定是屏的问题了。
请教师傅们一个问题,就是这个责任是我负责还是客户负责呢?当初说明是背光的问题,而现在背光是好的,但是屏幕出问题了,客户肯定会说是我们的责任。
有哪位高手能指点怎么解决这个屏的故障呢?我是想如果能修好这个屏就算了,因为要换个16“屏就亏大了。我加焊过屏幕上的芯片也不行,测量过全部电容也没短路的。
求高手打救!!!!!!谢谢!!!!!!
奋斗上半生
2012-5-13 11:57
这种情况是客户掏钱了,因为当时给他搞好了都用了几天了,跟你没关系
张振波
2012-5-13 12:13
是得客户掏钱的,你修的是背光,不是屏幕。假如客户说上次,你修了背光,你直接跟他说是高压板的问题,要分开责任。
yuancheng
2012-5-13 13:44
这种事肯定是客户掏钱啊 , 你修的是暗屏。跟你没有关系
