标题: 请问怎样用电烙铁在3秒中之内换完一个贴片元件 [打印本页]
作者: 恨天无眼    时间: 2007-5-8 09:08
我听到朋友说在3秒钟之内就能用电烙铁换完一个贴片,我在实际操作中发现很难,外观要达到要求。不是位置没有安好,就是上锡过多,或者就让元件发黄了。。请高手指点。。如果能发个视频就更好了。或者是图也可以,就是要看到怎么样用烙铁的。
[ 本帖最后由 恨天无眼 于 2007-5-8 09:10 编辑 ]
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-8 09:15
从侧面加锡就可以了~
实际操作的熟练性需要练习~
作者: 张先生    时间: 2007-5-8 09:17
一分钟左右完成一片我的确见过,3秒我觉得做两只脚的也不大可能。
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-8 10:25
工厂的要求是一分钟内换6个.在侧面加锡,从上到下,用烙铁划一下就行了.
作者: 芯驰电脑    时间: 2007-5-8 11:23
请问仅是焊上,还是连拆带焊,我觉得连拆带焊是不可能的。
作者: 东风破先生    时间: 2007-5-8 11:32
------------是焊上去.给你6个的、贴片元件,在60秒内完成安装过程.
作者: 张先生    时间: 2007-5-8 12:01
可楼主说的是换,不是光焊。请各位看仔细了。
作者: 风花雪月    时间: 2007-5-8 12:53
不可能吧.取下来还行吧.没有那么快的.
作者: 苹果    时间: 2007-5-8 17:43
我觉得楼主说的应该是焊一个位置(脚)而已。
作者: 恨天无眼    时间: 2007-5-8 22:37
那让大家理解错了。就是说焊上一个吧。。只有慢慢练习了。。“侧面加锡,从上到下,用烙铁划一下就行了”.要的就是这个
作者: 恨天无眼    时间: 2007-5-8 22:44
我去试了一下,感觉那里好像还是不对呢,就是上贴片的时候是用镊子夹着呢,还是把元件放在主板上?还是用其它方法?
作者: mbfix    时间: 2007-5-9 00:16
侧面加锡,从上到下,用烙铁划一下就行了
这句我也不领会,哪个部分算侧面,
作者: 张先生    时间: 2007-5-12 18:27
原帖由 恨天无眼 于 2007-5-8 22:44 发表
那么小的东西,镊子不夹住就跑了,必须用镊子夹住的。焊第一个点不夹住是不大可能的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-12 18:28 编辑 ]
作者: xinyenn    时间: 2007-5-12 18:58
三秒是有这回事,以前人人的江老师就这样演示过,几秒内同一个小电阻,就可以拆下来再焊上去,不用夹子的,一个排阻也一样,排阻要加多一点锡才行.
作者: 东风破先生    时间: 2007-5-12 19:17
---------去面试的时候,是没有任何夹具的,只有锡丝和烙铁。真的是要看烙铁功夫了。惭愧,我只能60秒焊上6个电容,但是电阻就有点困难了。还在练习当中......
作者: xxbxxo    时间: 2007-5-13 01:34
用刀型焊咀可以的。没夹具就不行了
作者: mbfix    时间: 2007-5-13 10:52
恳请高人发个带图片教程上来,不用东西固定,我死活也焊不了
作者: 我的一家    时间: 2007-6-11 20:41
我来说一下把吧,用939的焊台,贴片元件必须要和刀口形成一字形,并且元件贴在刀口边上,在焊盘上一拉,元件就会自动连在焊点上面了,不会大于4秒钟
作者: 我的一家    时间: 2007-6-11 20:44
我最好的水平只能达到0402的水平,焊0402的贴片不用上面的方法,根本不太可能,你一般要用镊子,如果用上面的方法根本不用工具,在工厂就用这种方法,
作者: 我的一家    时间: 2007-6-11 20:47
尖的头焊贴片不太好用,你试一下刀形的吧,很好用的,能焊0402的料,0201只能用风枪了,用尖的头焊0402很困难的,如果不用工具,本人在工厂用刀形的很多年了
作者: 维修使者    时间: 2007-6-13 15:33
那可顶可以的!
不就是光换吗?
工厂叫做干旱,不用加锡
作者: 开平阳光部落    时间: 2007-6-15 18:24
不可能的事不可能的事不可能的事不可能的事不可能的事不可能的事不可能的事不可能的事
作者: 电子表    时间: 2007-6-19 13:31
用什么助焊剂.我焊时不光滑,请各位大虾指教!谢谢!
作者: 非君子    时间: 2007-6-27 21:14
恳请高人发个带图片教程上来,不用东西固定,我死活也焊不了啊~~~
作者: 新手学习    时间: 2007-6-27 23:03
三秒?上助焊剂时间还差不多。如果是大量拆焊用专用工具还是能达到的。
好像有种把两把烙铁做成钳子形状的,应该可以比较快的拆焊。
作者: 笑沐春风    时间: 2007-6-30 00:44
我见过一个牛人,30秒搞定4只贴片的。
作者: 玩具总动员    时间: 2007-6-30 11:42
楼上的也是在深圳?
作者: 小俞    时间: 2007-6-30 11:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 青龙湾    时间: 2007-7-1 22:53
长见识…………学习……
作者: 难得糊涂    时间: 2007-7-21 11:54
有没有一种东西是用来降低锡的融化温度的,那主板大电感上的锡点很大,用烙铁头放在上面半天都不见融化
作者: winer336    时间: 2007-7-21 15:43
我现在用马蹄形烙铁,一分钟可以搞定10个,干这个全靠练
作者: 主板坏了    时间: 2007-7-21 16:00
楼上的牛X,向你学习~~~
作者: 在雨中    时间: 2007-7-21 17:56
看来坛子里高人还真不少啊。
作者: 天蓝    时间: 2007-7-21 23:52
高人,都是牛人啊
作者: 许平涛    时间: 2007-7-22 03:17
今天到店里试一下.看看感觉如何~
作者: 风云际会    时间: 2007-8-14 15:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 果先生    时间: 2007-8-14 15:28
看来坛子里高人不少,向大家学习。
作者: 啊伟电修    时间: 2007-8-15 21:25
用烙铁加热贴片元件直接加锡在拖动烙铁就可以拆下了.再把烙铁直接放在新的贴片元件上面就会使元件粘在烙铁上,加一点锡就可以把元件焊在焊盘上了.用烙铁就可以把四边都是脚的贴片集成块拆下来了(用外热式烙铁比较容易拆
作者: 陈成    时间: 2007-8-15 22:29
3秒焊下来差不多,这么短的时间焊下还要接上不容易
作者: 钱钱    时间: 2007-8-15 22:58
三秒钟换一个.我见过.
不用左手.就用右手拿着烙铁.不用镊子.
用镊子就慢了.
直接用烙铁上锡,然后粘元器件.然后在板上面一拖.就OK了.
不过我不行.
作者: 周酷儿    时间: 2007-8-15 23:14
不太可能在那么短的时间里做完这一个工序
作者: 海韵科技    时间: 2007-8-17 01:39
都是高手啊!很快我也是了!
作者: 紫色的梦    时间: 2007-8-23 00:04
这个速度也太夸张了吧
作者: 台山仔    时间: 2007-8-23 01:11
我自己觉得 加点锡让贴片 两点加热 焊的很快
作者: 赵东    时间: 2007-8-23 20:02
标题: 将维修进行到底
都得靠自己多多的练习啊
作者: 糖衣大炮    时间: 2007-8-24 22:01
看着论坛上这么多牛人,我也要加把劲了,向前辈们学习
作者: 咚咚侠    时间: 2007-8-24 22:17
都这么厉害,不过,你们焊接时断电不??不好意思,新手.
作者: 逍遥王子    时间: 2007-11-19 22:43
刀形口的烙头还没见过,有图吗?看了大家的说法开始要练习焊功了~
作者: 超级马力    时间: 2007-11-20 16:56
贴片电阻用刀头焊的快,ic加点助焊材料也很快,根本不需要焊锡。
作者: 江心浪客    时间: 2007-12-15 19:13
楼上说的对,刀形的焊头要比尖的好用多了
作者: 忘记密码    时间: 2008-1-14 22:26
新手。...以前有个刀头的买的。...坏了现在搞这个才知道这个最好啊。.学习学习啊..
作者: 维修公司    时间: 2008-1-15 11:25
侧面加锡,从上到下,用烙铁划一下就行了
这个是怎么操作  谁能说明一下
作者: 最对新新手    时间: 2008-1-15 21:12
看看修手机的师傅换排线就知道,一手拿2个排线,把旧排线的电阻取下焊到新排线上每个不会超过6秒的!佩服
作者: 8843050    时间: 2008-2-1 16:15
用风枪不可以么?  我是新手啊   感觉用风枪换挺容易的啊 。。。
作者: 蓝贝勒    时间: 2008-2-1 16:22
这个有点难度 啊
作者: 修无止境    时间: 2008-2-1 22:27
标题: 回复 #4 心在飞翔 的帖子
用刀形烙铁头,边上加锡,来回拉几下,很快!
作者: 周雷    时间: 2008-2-8 14:53
三秒钟换一个,不可能的事不可能的事不可能的事不可能的事
作者: 梁颖    时间: 2008-2-8 21:46
高手,学习中,有没有刀型烙铁的图片发一个上来呀
作者: 李建新新    时间: 2008-3-13 13:48
个人觉得不可能!我最快也要5秒焊一个!
作者: 小基侠    时间: 2008-3-16 13:18
应该有可能,关键是怎样固定焊件,如果什么工具辅助
作者: 新超凡科技    时间: 2008-3-16 20:57
侧面加锡,从上到下,用烙铁划一下就行了
这个是怎么操作  谁能说明一下
作者: 子钧    时间: 2008-4-18 02:39
不知理解得对不对,我来说一下,不对请各位老大指正,划是这样划的,贴片的焊点设为上下方向,侧面就是左右,焊的时候,从左向右一划,就焊上了。利用焊盘吸收热量冷却固定的原理。焊的时候,直接用烙铁头的锡粘元件
作者: 肖亮    时间: 2008-4-18 19:59
我在东莞厚街的讯景电子厂做过.专做显卡的.那里的师父很厉害的.用的是马蹄形烙铁,焊贴片从不用镊子.直接用烙铁粘锡再粘上贴片直接就拖上去了.
作者: 新动力    时间: 2008-5-3 13:20
俺再练上一年半载也达不到时这样的水平啊。
作者: 独恨独    时间: 2008-5-12 21:34
要是焊贴片电阻,电容什么的还可以,排阻我觉得还是不行的。
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-12 22:01
不求速度,但求正确,安全笫一,速度笫二.30秒内完成也算英雄
