标题: 客户一台老的联想台式机,拔了下内存,系统居然坏了, [打印本页]
作者: 【轩辕紫风】    时间: 2012-5-13 10:09
客户说要加内存,我打开机箱看看拔下内存条看了看,然后再差上去,开机,居然就提示系统无法启动,缺少一个系统文件,,
作者: 范德萨    时间: 2012-5-13 10:26
可以搬到电脑城我帮你看看.
作者: 260070034    时间: 2012-5-13 10:35
和客人商量下 直接装系统吧
作者: cn131421    时间: 2012-5-13 10:36
内存没擦好,再试一遍,如果不行,建议主机检查一遍
作者: dodoshu    时间: 2012-5-13 10:40
换新吧!!!!
作者: 赵振    时间: 2012-5-13 11:03
是不是没拔电啊
作者: 主板维修师    时间: 2012-5-13 11:08
世间无奇不有  装系统吧
作者: woncent    时间: 2012-5-13 12:53
类似的问题我遇过.重装系统都不行(昂达主板),还是无法登陆,或进去了提示文件丢失或蓝屏.....一直没弄好,只是换个槽,系统就正常了
作者: 基悦科技    时间: 2012-5-13 13:01
内存有可能有问题
作者: 姜云冬    时间: 2012-5-26 09:36
这种情况有时确实会出现,我也遇到过这种情况。
作者: 姜云冬    时间: 2012-5-26 09:37
你可以用系统盘修复一下看行不行
作者: 电脑青竹    时间: 2012-5-26 09:46
内存没有插好的时候,造成系统数据文件交换的时候丢失,很正常的现象,重新做系统吧
作者: 爱我没错1988    时间: 2012-5-27 14:16
重装系统吧
作者: 907877392    时间: 2012-5-27 14:40
换内存之前不知道你试了没?
作者: leon19840807    时间: 2012-5-29 22:45
我今天碰到了这个问题,拔了内存后再插上,开机提示SYSTEM32中一个文件缺失,最大的难处是居然找不到硬盘,BIOS里能检测到,但硬盘修复软件无法找到,最后格式化了硬盘...OK
作者: 衬衣控ゝ先生つ    时间: 2012-6-5 14:08
虽然还没遇上这种情况,但是看了帖子,下次知道了。
作者: yuyanyu    时间: 2012-6-8 10:40
有时内存接触不良或者损坏也会提示文件损坏
作者: 杰内xisi    时间: 2012-6-8 10:50
这个问题我遇到过多次 并且深入研究了    就是内存问题  换个好内存 或者换个槽   别从装系统 那是浪费时间
作者: wangmingqi    时间: 2012-6-8 20:58
重装一下系统试试吧!不行的话,可能是机器的兼容性问题吧!
作者: zongzi    时间: 2012-6-12 12:01
用橡皮擦擦内存的金手指
作者: kukudewo    时间: 2012-6-12 12:20
你换一个内存槽呢?我以前也不到过,直接换一个内存槽就可以了
作者: free5530    时间: 2012-6-18 10:48
要真是这么简单几句话就搞定的事
作者: 小阿超    时间: 2015-11-12 15:17
那就装个系统啊
