标题: 惠普DV1000用电池不开机 [打印本页]
作者: zwtzs    时间: 2012-5-13 08:04
标题: 惠普DV1000用电池不开机
惠普DV1000 用电池不开机 插上电源能开机 使用正常,插上电源开机后,再拔掉电源用电池也可以使用,在系统显示电池充电中  求高手指点下
另外前天有个CPU供电MOS管烧了不过给换上了,4425管子8只脚都通的是否正常
作者: djz20011211    时间: 2012-5-13 08:44
MOS管都通的,肯定是坏的
作者: lml556556556    时间: 2012-5-13 09:19
mos管 放电之后 量  八个脚都通肯定坏
作者: lml556556556    时间: 2012-5-13 09:20
这种情况  刷个bios 试试看
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-13 09:41
以前遇到电池坏了,查下电池
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-13 09:48
换个电池试试,不行在查充放电路
作者: 李修主板    时间: 2012-5-13 18:59
这个好像与BIOS没有好大的关系
作者: zwtzs    时间: 2012-5-13 19:09
要么充电芯片要么刷BIOS不行就不修了
作者: sjdnpxzx007    时间: 2012-5-13 21:07
这个要查前级电池充放电管理部分,先换个电池看看
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-5-13 21:14
你换个电池试试,行不行。
作者: 梦现    时间: 2012-5-14 10:16
换个充电芯片吧!
作者: zwtzs    时间: 2012-5-14 10:46
梦现 发表于 2012-5-14 10:16
换个充电芯片吧!
不知道行不行
作者: 杨婉丽    时间: 2012-5-14 10:51
老经典的机子了,电池的问题较多。
