艰难维修ASUS m3n78-cm全板无供电一例
best123
2012-5-12 23:54
(135.06 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2012-5-12 23:52 上传
今天闲着没事,就去李哥那修板,找到一块ASUS m3n78-cm 945芯片组的板,上电,开机能触发,但是检查各大电路供电,均无,按照惯例,首先检测内存供电,发现边上一MOS管,G极无控制电压,(无输出),桥边上无供电, 然后检查此板唯一单桥,发现无供电。再查CPU主供电,发现均无电压提供! 判定故障为多处无供电问题,紧接着,马上断电,裸板打对地,按时序,先检修内存供电,查其旁边的一个MOS管与APW7120相连,(
APW 7120芯片工作条件,当工作条件满足,不输出控制极电压,排除后极短路拉低,肯定是芯片的问题,
)由于时间关系马上在料板上找到一个定义相同的RT9214代换后,上电检修,内存供电马上出来了,接下来是桥边上了,测桥边上也是相连一个APW7120,查到这里,也是直接更换了一个相同型号的7120,桥供电也出来了,还是不显示,剩下最后的CPU供电了, (开始打对地时,12V接口短路),又开始了漫长的跑线,越跑越头疼,于是李哥亲自上阵检查发现连接了一个小四方IC(此芯片为CPU的驱动芯片,供电),输出极无电压输出,查到这里,找了好一阵子,找到个同型号的,更换上去后,CPU 主供电路不短了,接上电源,开机触发上电,跑线,亮机,故障排除!
以后一定严格按时序来修,同时感谢李哥。!
终极电脑维修
2012-5-13 00:18
这机器修到过 也是两个7120都坏了
最后De持着
2012-5-13 00:56
抢沙发先。 LZ 这哪里是945的板
AMD的主板呢!!!
秒杀宝石
2012-5-13 03:33
这扳子3个地方都坏了吗?!我觉得3个地方坏的一般都应该有隐性毛病吧!可能用不住.只是感觉!!
zcddianying
2012-5-13 06:54
呵呵轻车熟路的师傅~!
芯动科技
2012-5-13 07:12
剩下最后的CPU供电了, (开始打对地时,12V接口短路)12v都对地了难道还不会造成触发掉电吗?应该是瞬间保护,根本来不及测电压。 APW7120的确是一个易损件。
xujia201088
2012-5-13 07:30
我自己用的就是这块板子,看来我要准备几个APW7120了,呵呵
攻芯
2012-5-13 08:01
s 是啊cpu12v短路怎么还能触发不保护吗
bufengzi
2012-5-13 08:10
这个是AMD的啊,会成了945?????我前些时候刚收了这么一片,结果北桥竟然自己掉下来啦!
liuguochang
2012-5-13 08:11
AMD的板,硬给你写945了!!!
xiu999xiu
2012-5-13 09:07
这写的AMD还有用945芯片的呀!12V短路了还能测电压吗,不会保护吗!
哈哈哈哈哈哈哈
2012-5-13 09:58
华硕0就爱坏那个7120
伊文老道
2012-5-13 10:26
供电芯片损坏....不一定短路的
qzguofu008
2012-5-13 10:31
确实啊。昨天修一块板,芯片坏了,一亮机就烧上管,烧了三个管。最后换IC后正常
深圳卓越
2012-5-13 10:39
明明是N78的主板,这个哥们写成是945的,12V小四针对地短路会上电保护的,根本不给你机会测桥供电和内存供电之类的。不过还是要鼓励一下的,毕竟大家都是从新手里慢慢的走过来的!
田一鸣
2012-5-13 10:49
说实话 12V对地了 还能 触发吗? 呵呵
ZHENGSHILI123
2012-5-13 18:02
CPU供电12V 对地短路,还能开机,不正常,
issebi
2012-5-13 19:47
我擦、这是骗回复的、满足楼主把
best123
2012-5-13 21:56
编辑错了,实在对不住各位。。
best123
2012-5-13 22:01
各位大师,太精心了,写得也不详细,太错乱了,对不住。
best123
2012-5-13 22:09
小弟太粗心了。。。
pangminbo
2012-5-14 17:14
AMD CPU搭配945芯片组,这个BIOS得怎么写呢?
