标题: 联想Y470 I5认不到网卡? [打印本页]
作者: PENTAX    时间: 2012-5-12 23:33
标题: 联想Y470 I5认不到网卡?
     昨天朋友一台联想Y470 I5的机器,还没过保,但是客户急用,不送客服,我是实在不愿意,但是看在毛爹爹的份上,索性答应了。因为I5的机器我还基本上没修过。别的机器修得也不多。这个机器是这样的:有待机,就是不亮机。拆机测了下,网卡跟I/O都发烫,不正常,然后也测了那些供电,发现核心供电电感有点不正常,加点测,原来是正常的。于是先把网卡跟I/O拆了下来,但是没料板换,毕竟机器比较高端。于是在淘宝上买了BCM57781的I/O和KB930QF A1的网卡,今早到货了,急忙把I/O给换上了,心里在琢磨,要是机器不亮,怎么办哦!都那么急。但是刚开机,哈哈!奇迹出现了,亮机了。心里美滋滋的。。。。于是把网卡也给焊上去。焊这个网卡真有难度啊,拚脚很密且短,好不容易焊好,装上去,心里在想,应该没问题吧!呵呵。。可是结果却让人心寒。。。哎。。。不行,,于是继续焊,还是不行,于是测了下网卡的工作条件,不正常啊!看图纸上那个L32应该是1.2V ALW。可是现在测的是0.35V啊!于是继续焊,,,如此循环,,,还是不行啊!望大家给点意见,谢谢!
作者: 陈远彬    时间: 2012-5-13 00:54
打电感拿开,量下电感的1端是否有1.2V,有的话,就是网卡的级短路。查下芯片的周围电容。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-5-13 08:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: PENTAX    时间: 2012-5-13 21:14
红蚂蚁科技 发表于 2012-5-13 08:38
拆了网卡测电压  正常不
都没拆了 今天直接飞线 做了个USB网卡
客户急要呀!昨晚直接要他拿货,呵呵。。。
如果正常了 是不是就是网卡问题了?
