三星T190有供电不开机
邪灵小富
2012-5-12 22:41
三星T190有供电不开机
我量了下,电源板有输出15V和5V,然后从数字板过来的3.3V也有,开关是触摸式的,不知道怎么测试好坏,看别人帖子说可以直接飞个5V过去,但是又没讲清楚,从哪飞到哪,是从电源板上飞个5V到触摸开关上吗?知道的师傅们,指教下。
轩轩电脑
2012-5-13 01:01
查电路图吧 不能听别人说了 该连通的地方一定要通 不该连接的千万不要连接
hot2007
2012-5-13 12:56
说得不清楚,没办法想象
张振波
2012-5-13 18:35
有可能是按键坏了,自己慢慢试试看吧
桂林迅驰
2012-5-13 22:30
这个是驱动板的问题吧 你把标是是ZD的稳压2板管一个一个的下下来应该就可以找到问题了
867102438
2012-5-14 10:02
这种基本是驱动板的问题了,,触摸按键应该很少坏的,
