标题: t400 进水不亮 [打印本页]
作者: 吉林恒玮    时间: 2012-5-12 21:56
标题: t400 进水不亮
t400 进水主板已经清洗干净。没有掉件,没有长毛。
故障现象:不放CPU所有电压都正常,放上CPU后开机没有显卡供电,没有现存供电,其他电压正常。
          BIOS刷过了。
作者: hero19771213    时间: 2012-5-12 22:02
进水的机器先烘干,然后开机看看电流跳变多少,按照不过显卡的思路检查一下
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-5-12 22:13
换个嬉皮U  试试
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-12 22:45
是不是U坏了把显卡给拉低了 你换个试试
作者: liyongchang125    时间: 2012-5-12 23:09
等待高手的解答啊 急着要知道啊
