标题: HKC 983A显示器之后再800*600分辨率全屏,其他分辨率不能全屏! [打印本页]
作者: 245810451    时间: 2012-5-12 19:58
  刚才接了一个HKC 983A显示器,刚开始客户拿过来的时候问题就是开机之后亮了一下,就灭了,当时就在自动调整,就灭了。也不能看到全屏了没有。开始怀疑就是高压板,灯管的问题,拆开用自己的套版测试很久,不灭了。这时间灯管的问题排除了,就准备修高压板,于是就把高压板,上的管理芯片和MOS管。还有高压包加焊了一遍,开始测试,屏幕好了,但是屏幕一直不能全屏,只有在800*600的情况下能全屏,其他的分辨率都不能全屏。菜单上垂直,水平都调了,也恢复出厂设置了,还是不行!见到过的高手请讲解一下,谢谢!
作者: 249929822    时间: 2012-5-12 20:12
重装个系统看看
作者: crown3600    时间: 2012-5-12 20:15
VGA线的问题,还有就是显卡的问题!
作者: 245810451    时间: 2012-5-12 20:35
crown3600 发表于 2012-5-12 20:15
VGA线的问题,还有就是显卡的问题!
  线,跟显卡的问题不大吧,我用我的套版就可以 !
作者: 绝缘电工    时间: 2012-5-12 20:37
是的,换台主机看一下。
作者: 245810451    时间: 2012-5-12 20:38
  我现在感觉还是驱动板的问题!我刚才问我的朋友,他说HKC的显示,他遇到这种情况很多,分辨率在1024*768的情况下,重启一下电脑能全屏。但是在在1440*900的情况下不行 !
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-5-12 20:40
换片信号板
作者: 245810451    时间: 2012-5-12 20:42
福州一凡小胡 发表于 2012-5-12 20:40
换片信号板
  你说的是换信号板不就是驱动板吗?
绝缘电工 发表于 2012-5-12 20:37
是的,换台主机看一下。
  我换台主机试试看看!
作者: lj0312    时间: 2012-5-12 20:53
大哥,这明显的是软件损坏造成的。
补充内容 (2012-5-13 12:45):
我说的就是驱动板的程序
作者: 245810451    时间: 2012-5-12 20:55
lj0312 发表于 2012-5-12 20:53
大哥,这明显的是软件损坏造成的。
  不像是吧 !
作者: 凝木    时间: 2012-5-12 21:52
我想还是因为电脑没有正确认到显示器所致的。。。。接好一下信号线
作者: foxin333    时间: 2012-5-12 22:07
管理芯片是不是连锡了
作者: 245810451    时间: 2012-5-12 22:12
  大家好,问题已解决,主要问题还是主机的问题 !应该是那个显卡的问题!
作者: wxiqing    时间: 2012-5-13 00:42
感觉还应该是显示器的问题,换机箱折腾一下偶尔好了一会
作者: 友邦信息技术    时间: 2012-5-13 14:14
信号线  驱动板  驱动程序  可能比较大
作者: 1014329452    时间: 2012-5-13 14:25
用他自己的主机点下看看啊  要不就是驱动板有问题
作者: 245810451    时间: 2012-5-14 10:07
  是的 !我换了台电脑就行了,不这样 !
作者: xichuanlilei    时间: 2012-5-15 06:55
弄个通用驱动板试一下就知道了
作者: chengchunxin    时间: 2012-5-15 12:10
这个显卡可能性比较大,你先换台机器试下!确定是显示器就刷个程序试试!
