标题: 菜鸟求助 [打印本页]
作者: 111ccc111    时间: 2012-5-12 19:54
标题: 菜鸟求助
联想T61P,开机电流2.17v-2.23A,显示屏不显。请问是什么原因造成的,谢谢。
作者: hardspy    时间: 2012-5-12 19:57
有没取出电池,充电也有电流产生.有没外接显示器,看是否正常,还有各指示灯显示是否正常.
你描述太少,没有检查,不好下结论
作者: 开垦电脑    时间: 2012-5-12 20:51
取下电池,看电流的跳变才知道啊
作者: GDPC007    时间: 2012-5-12 20:53
兄弟不能带电池看电流的。
作者: 111ccc111    时间: 2012-5-13 11:09
没有带电池,空板测得
作者: 111ccc111    时间: 2012-5-13 11:10
外接显示器不显示
作者: 111ccc111    时间: 2012-5-13 11:14
刚开始0.044一直往上跳,到1.87的时候停一会,接着往上到2.05的时候,就不动了
作者: 111ccc111    时间: 2012-5-13 12:45
各位大哥,请帮帮忙,帮我诊断一下,是哪里出现问题,谢谢
作者: 111ccc111    时间: 2012-5-13 19:57
各位大哥,有时间的话,请帮忙看一下,谢谢
