标题: 845pe主板 开机运行游戏约30分钟左右突然声音消失,查看驱动音量控制均正常 [打印本页]
作者: 朱民    时间: 2012-5-12 18:10
845pe主板维修 开机运行游戏约30分钟左右突然声音消失,查看驱动音量控制均正常,也可调节。但重启系统后又正常,了,再次播放歌曲,仍是30-40分钟,突然消失——重启又有了。请判断一下是哪里的问题?如何修复排除故障?
在‘服务和应用程序’——〉‘服务’项里可以重新启动的,但仍然是运行一会就没有声音了,重新启动服务又有声音,到底是哪里出了问题?
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-12 18:26
先简单。系统修复下看看。。
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-12 18:30
很有可能是声卡本身不良或南桥问题 发热到一定的程度就会挂起 再一个你试着调节一下音量大小 看是不是在同一个时间内 挂起
作者: 朱民    时间: 2012-5-12 18:45
作者: test1818    时间: 2012-5-14 10:27
查查声卡芯片是不是坏了,或是南桥坏了
