标题: 七彩虹GT240-GD5 512M CF白金版 M50 H不亮 板卡维修一例 [打印本页]
作者: 春江潮水    时间: 2012-5-12 17:01
此卡插到主板上,触发开关自检通过,键盘NUM灯亮,正常,不过显示器没有反应,灯没有变绿
1、没怎么修过显卡,不知道流程怎么样,在豆丁网找到了显卡维修教程,按照步骤来,打金手指总线时钟、复位点对地不短、不开
2、测正面反面信号线阻值都正常
3、用示波器1102E测开机触发后,bios cs脚后有一排向下的波形,说明GPU工作条件基本正常,应该是bios或者后级电路的问题
4、换74门电路未果。
5、在网上没有找到bios文件,正好手里有一块七彩虹网驰GT240-GD5 512M,把芯片吹下,用编程器做了备份,刷了这张坏卡,还是不行
6、没有办法,打显卡接头双排焊点对地,经过与网驰的卡对比,一排8针的都正常,一排7针中有一路不正常,开路,跑线很近到了一个L电感处,发现L503掉件,在主板上找了一个差不多大小的电感,焊上去,后根据插头定义,此脚为H
显卡得到修复,附网驰显卡的bios,这块显卡没有备份就刷了
七彩虹网驰gt240-gd5 512M_bios.rar
40.58 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-12 17:21
晶振看看。。我以前的一个换了个晶振就好了
作者: 春江潮水    时间: 2012-5-12 18:15
晶振已经用示波器测过,正常的
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-5-12 18:50
上BGA做一下,就好了.
作者: Adamhuang    时间: 2012-5-12 18:50
楼主专研的精神真好啊 。
作者: amuckbaby    时间: 2012-5-12 18:59
板主 你怎不用其他的頭開.... (DVI 或 DVI轉D-Sub)
這樣可以省下很多時間修卡~
作者: 春江潮水    时间: 2012-5-12 19:13
是啊,当时也想找这个转接头,没有找到,费了不少时间
作者: 春江潮水    时间: 2012-5-12 21:07
发现故障为了保存用苹果拍的,上传无所渭前后,只做记录用,此显卡原为给客户装机,后花屏返修两次过保,仍然花屏,客户换新卡,此卡不要,后来不仅花屏,不亮了,我想都没想,将gpu摘下,找钢网都对不上,后在淘宝花200元308张钢网,到了植球上360后还是不亮,才有费时的维修.
作者: yd860526    时间: 2012-5-12 22:13
楼主维修的专研精神值得学习!
作者: 只为钱狂    时间: 2012-5-13 13:03
现在在显卡不好修呀,我都是打值没事,加焊无果后,直接扔掉
作者: 月饼    时间: 2012-5-14 17:48
学习下还是有必要。看你扫荡式修理多累
作者: 春江潮水    时间: 2012-5-15 07:42
饼哥说的对,现在说句实话,工作分不开身,过段时间看看报下远程吧,实地学习肯定不现实了
作者: 3.1    时间: 2012-5-22 23:05
修东西 第一步就是目测
作者: 天天向商    时间: 2012-5-24 10:48
楼主你这显卡好了能收多少钱啊
作者: 春江潮水    时间: 2012-5-25 19:59
这块卡过保了,客户不要了,现在自己用着,也不知道卖多少钱啊
