联想K26开机一会就掉电
amiee
2012-5-12 15:30
联想K26开机一会就掉电
(236.41 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2012-5-12 15:30 上传
风扇会转,温度30-40多度,连5VALWP都没有了,不知道怎么回事,是PU401坏了吗?
东硕
2012-5-12 15:37
散热没有搞好吧
haiyechao
2012-5-12 16:33
散热不行吧
钱程似紧
2012-5-12 16:45
我也遇到过,后来加热一下显卡,O了!
本本硬件
2012-5-12 17:27
先拷下显卡 应该就可以了
守护萌缘
2012-5-12 17:32
同意楼上 可能是散热的问题
lizhe159
2012-5-12 19:06
是不是温控电路出问题了
rongshan
2012-5-12 19:47
改下散热吧
amiee
2012-5-12 19:55
不是温度过高吧,才30-40度的
hardspy
2012-5-12 19:59
多是温度问题,还有一会儿是多久,有没有规律
个性小冰
2012-5-12 20:01
30-40度温度不高,如果温控方面没问题,应该与待机电路有关,仔细查一下吧。待机芯片不良,产生待机电压的管子不良,都会导致。
十八/xin天空
2012-5-12 20:10
散热问题,清一下风扇
穿壁引光
2012-5-12 21:23
重做显卡OK
qqchengrui
2012-5-12 23:31
机子能用基本都是散热问题,~温控
