标题: 如何快速判断电源芯片的好坏!个人心得 [打印本页]
作者: liuday    时间: 2012-5-12 15:20
如何快速判断电源芯片的好坏!个人心得,不到处请同学们轻拍!
当某个电压出不来时,当然与电源芯片有关,到底是芯片坏还是周围元件坏呢,如果心情好,一个脚一个脚的测可能会比较准确,通常我想懒一点。
一。先测电感阻值正常,上下管正常未击穿。
二。测电压。有供电、激放、ON。正常
三。上下管G极电压都为0
判断为芯片坏。
当测上管G极为0,下管G极为5V,芯片一般都正常,要先怀疑大电容,后怀疑小电容,再怀疑电阻。
作者: 东硕    时间: 2012-5-12 15:29
没有这么麻烦
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-12 15:39
你什么好办法啊介绍下
作者: redfish133    时间: 2012-5-12 15:49
你那是测整个开关电源部分的好坏了
作者: wanghong132    时间: 2012-5-12 16:20
这种方法极不可靠
作者: 1307876735    时间: 2012-5-12 17:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 守护萌缘    时间: 2012-5-12 17:45
这样也行啊  牛
作者: 474081537    时间: 2012-5-12 17:55
高手提点一下啊
作者: 草原羊羔    时间: 2012-5-12 18:10
没怎么看懂
你写的是修板的步骤啊
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-12 21:35
你这个不合实际吧
作者: Wei丶Hua    时间: 2012-5-12 21:44
个人觉得。不可靠。。。
作者: hero19771213    时间: 2012-5-12 21:55
PWM电源芯片是否损坏判断方法:排除外围元件无短路的情况下,先检查主供电VIN,如果VIN正常,挑起LDO脚,检查LDO是否正常,没有LDO说明芯片已经损坏;需要进一步验证的话,检查VCC正常,但没有REF也可判断芯片本身损坏
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-5-12 23:05
多测多修多实践把实践记忆到脑里,碰到这种故障用表一路量过去。
作者: qqchengrui    时间: 2012-5-12 23:24
把一个IC基本的都查了,~
作者: 太空上行走    时间: 2012-5-12 23:40
还好了。,。,
作者: Pasttense    时间: 2012-5-12 23:50
如果IC有主供电,EM有高电平,一般很少外围设备坏的。都是IC坏
