标题: GA-G41MT-D3 不定时自动重启,艰难维修,申精······ [打印本页]
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-12 12:06
昨天接到一台技嘉的GA-G41MT-D3主板维修
故障表现为,自动重启!有时能进系统玩一会重启,有时过滚动条就重启1
接到手后第一件事,换电源,有的电源供电不良带不起负载,怕会引起自动重启!结果换了两个大功率电源还是原故障!
看来不是电源的问题,直接拆下主板!
我维修的原则是,一看 二摸 三上电
一看,有没有电容鼓包---正常
二摸,接上电源看看摸摸有没有芯片发烫的---正常
三上电,开始接诊断卡,跑码正常!
这就奇怪了,难道是BIOS问题,或是SB不良
因为小弟新店才开张,条件有限,没有买编程器,客户的机器又能正常进系统,不敢轻易动SB!所以只好重头再查一遍供电!
相信各位坛友们,遇到这样的问题也是头疼!
后来想,反正店里生意少,慢慢查吧,从COMS电路开始查起
COMS电路 正常
待机电路 无异常
内存供电 VCC VTT 无异常
CPU核心供电 无异常
总线电压 无异常
所有的供电都查过了,就是没有发现可疑的迹象
到各大网站搜图纸有没有收到于是找了一个GA-G41M-S2P的图纸作参考吧
当我再次开机进系统后,查电压的时候,无意发现SB南桥很烫手,难道是SB温度太高导致,大家不要以为真的是南桥烫手引起自动重启,其实不然,而我从这时候开始走弯路了
直接给SB加个扇热片,RP太好,直接进系统,没有重启!正当哥准备进去QQ斗个地主时又出现重启了,哥在后来的半个小时里都浪费在散热处理上了,给SB散热片上加了个风扇还是不行,看来侥幸心理还是不行的
于是我就慢慢观察他重启的规律,经过10分钟的观察,我看到了一些异常,重启的时候过程是这样的,开机跑马-亮-滚动条-自动重启-不亮不跑马-过3秒-跑马-亮-滚动条自动重启
在自动重启不亮的那几秒,我测到CPU的核心电压有几秒是没有的,过了几秒又有了,CPU供电芯片是ISL6312,我找的这个图纸刚好也是用着个供电芯片
直接查,供电EN在重新启动不亮机的那几秒是没有电压的,看来是。EN 信号不正常导致,查EN是来自VTT-PWRGD这个信号
当U4A这3脚大于2脚电压时1脚输出高逻辑VTT-POWRG信号,测3脚时时高时低不正常,于是将3脚翘起致空,量3脚焊盘还是时高时低,看来不是U4A芯片不良
直接查VTT_GMCH这个信号
VTT_GMCH是有Q5导通得来的,Q5导通,必须使其G级1脚为高电平,1脚想要为高,那么U4B的5脚必须大于6脚,通过测量得到5脚的电压时高时低不正常,测量2.5LEVEL正常,分压电阻也正常!于是断定VTT_LEVEL这个信号不正常引起的
看图纸VTT_LEVEL还到这个Q19
图纸有点大把其分成倆不部分,要想使其VTT_LEVEL为持续高电位,那么Q301脚必须为低,那么5VDUAL GATE这个信号必须为高,Q34的2脚必须为低,SLP-S3这个信号就必须为持续高电位
经过一段时间测量,SLP-S3在上电是一直持续高电位,而5VDUAL GATE这个信号时高时低不正常
看上图图纸5VAUAL GATE这个信号正常为高时,是由KA393的的1脚和7脚为高逻辑时产生的,
当测到U5A 3脚电压时只有1.0V,发现小于2脚电压,这就是其U5 KA393这个运放产生错误逻辑
修个块板子,由于有些电阻没有标号,老是跑线,足足查了3个小时,不想往下查了,直接接线,将3脚和5脚短接,测其电压2.9大于其2脚5脚电压持续输出高逻辑。ISL6213EN信号稳定
上电测试半天没有在都没有出现自动重启!第二天测试一天没有出现重启,打电话取机!
由于编辑这些帖子真的很累,有些不足的地方望坛友见谅!欢迎大家抛砖·······
最后希望斑竹申请加精········
补充内容 (2012-5-19 08:57):
响应坛友们要求,图纸已经上传在60楼,有需要得去取了··
作者: 庞果 时间: 2012-5-12 12:18
搂主忘了写先测量才能通电哦 不然有短路的情况一烧一片 那就爽了
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-12 12:21
习惯一楼,不求其火,但求加精·······
作者: YAO3867623 时间: 2012-5-12 13:34
楼主电路基本功扎实啊!
作者: 中天维修 时间: 2012-5-12 15:07
不错。不过,好在楼主不忙,要是忙起来的话,这块板子不值3小时的工钱。
作者: 756255331 时间: 2012-5-12 15:38
厉害,楼主电路基础很扎实
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-12 20:27
呵呵,编辑起来有点累,有时候还老是被和谐,望谅解··
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-12 20:28
YAO3867623 发表于 2012-5-12 13:34
楼主电路基本功扎实啊!
哎,一般般吧,其实维修思路很重要,要不很容易走弯路··
yacasu119 发表于 2012-5-12 14:32
真透彻,学习了。
谢了,都不顶一下我··
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-12 20:29
晓金 发表于 2012-5-12 14:47
写得不错,学习了
谢夸奖,顶一下我撒··
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-12 20:30
我就是看不忙,才修的!光查信号跑线都不只2个小时···
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-12 20:31
LCTY1983 发表于 2012-5-12 15:24
学习了,楼主厉害
不求其火,但求加精,绝对原创··
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-12 20:32
756255331 发表于 2012-5-12 15:38
厉害,楼主电路基础很扎实
一般一般,都不顶顶我···,贴子难道就这样沉了
作者: dxkug 时间: 2012-5-12 22:50
那么有毅力耐心哦...顶
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-13 09:38
看来申精无果了,哎,看帖不回有失道德····
作者: 哈哈哈哈哈哈哈 时间: 2012-5-13 09:46
直觉搞个二手的就算了`!
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-13 17:49
贴子就这样石成大海了···
作者: 曹红霞 时间: 2012-5-13 17:52
楼主真的很闲,收不到多少钱的,我一点动力都没有
作者: 菜鸟丶007 时间: 2012-5-13 18:08
我顶、可是 我看不懂啊
作者: 我本路痴 时间: 2012-5-13 18:16
楼主很毅力哦。。。
作者: yangxigui 时间: 2012-5-13 20:17
楼主功力不错,我对台式机主板一直是模糊维修,很难找到图纸,谢谢楼主分亨。
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-14 09:59
嗯,台式机的图纸是不太好找···
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-15 09:18
申精无望了····
作者: 绿茶电脑-赖 时间: 2012-5-15 09:42
电路基础扎实,不愧是基地出来的,哎,电路我是不懂
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-16 11:03
那么累编辑的贴子就这样沉了
作者: 870865937 时间: 2012-5-16 15:29
lz今天我也碰到了这样一块,你就说你直接换什么吧 ,我看不来
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-16 18:15
我直接接了一根线,没有换什么,应该是R256 R257 这两个串联分压电阻坏了···
作者: 870865937 时间: 2012-5-16 19:22
那就是换个电阻就行了咯
作者: 佛性人生 时间: 2012-5-16 20:14
写的不错,因为图文排列有些乱
加上没有事物标注图
所以申请精华是不太容易的。
看来本版版主是高水的鉴定者。
作者: 一路平安 时间: 2012-5-17 13:09
分析的很清晰,学习了
作者: chaoshengbo 时间: 2012-5-17 13:47
维修就是辛苦啊,不过结局不太完美。
作者: 我怕过谁呀! 时间: 2012-5-17 14:53
你加精是没有问题的,我支持你哈,不过你的思路到还是很好,我还没有带到你的这个水准,望以后有机会和你多多交流
作者: 石头万岁 时间: 2012-5-18 09:45
楼主精神可加,好好向你学习。
作者: longruitao 时间: 2012-5-18 09:52
LZ修这板子。说的很详细/学到经验了/。顶下
作者: yangleimzx 时间: 2012-5-18 10:43
SLP_S3在哪???是哪个管子的哪个脚?其它都看懂了。。就没找到。。SLP_S3
作者: 19810826fkue 时间: 2012-5-18 10:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ss456er12004 时间: 2012-5-18 11:05
支持发帖 辛苦 电路基础很好 学习了
作者: garden 时间: 2012-5-18 15:23
能否共享一下图纸。。。?
作者: 比烟花寂寞 时间: 2012-5-18 17:01
很好 楼主很强大。 思路也清楚。
作者: CAISHUQING 时间: 2012-5-18 17:33
楼主思路相当清晰。
作者: AE86bp 时间: 2012-5-18 19:32
学习了,楼主hr
作者: 86739978 时间: 2012-5-18 20:34
饼哥应该评论一下
作者: 青春给啦电脑 时间: 2012-5-18 20:44
楼主的思路清晰,电路分析也很好,学习啦
作者: ゞぺ埘ま裥★ 时间: 2012-5-18 21:11
分析的很透彻,对电路很熟悉,该传点实物图让我们学习下。
作者: 易点小弟 时间: 2012-5-18 22:38
哇,太牛了,。这个问题如果是我未必能搞定啊!
作者: 幸福就好 时间: 2012-5-18 22:54
支持原创作品 刚哥的话 不是来维修的 是来找真理的 楼主威武 楼主的帖子肯定跟楼主的生意一样红火
作者: dxren 时间: 2012-5-19 07:52
电路分析得好啊!我到现在还不会分析。
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-19 08:41
19810826fkue 发表于 2012-5-18 10:48
历害,电路分析得不错,祝你生意一天比一天好!
非常感谢您的支持···
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-19 08:42
ss456er12004 发表于 2012-5-18 11:05
支持发帖 辛苦 电路基础很好 学习了
嗯,谢谢支持,共同进步
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-19 08:43
garden 发表于 2012-5-18 15:23
能否共享一下图纸。。。?
没问题,图纸等会上传··
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-19 08:44
实物图啊,不好意思。我这边没有数码相机所以就没有照
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-19 08:47
只要多一点耐心和细心,你会发现有好多细节都是线索加油···
幸福就好 发表于 2012-5-18 22:54
支持原创作品 刚哥的话 不是来维修的 是来找真理的 楼主威武 楼主的帖子肯定跟楼主的生意一样红火 ...
多谢支持,如果生意真红火了,到时候请你吃饭,哈哈··
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-19 08:48
dxren 发表于 2012-5-19 07:52
电路分析得好啊!我到现在还不会分析。
慢慢就会了,我刚开始的时候连内存,CPU是啥都不知道···
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2012-5-19 08:55
GA-G41MT-S2P_R131.pdf
(1001.89 KB, 下载次数: 152)
