标题: 开机提示 you have not connected the power cable to your video card.... [打印本页]
作者: wangyan9707    时间: 2012-5-12 11:56
开机显示红色的“you have not connected the power cable to your video card.please refer to the`getting started guide`for proper hardware installation”,看上去像显卡供电问题,但这个显卡没有独立供电,型号已经没了,问一下,可能是哪里出了问题
作者: af123    时间: 2012-5-12 12:28
是不是东芝的本
作者: pfvl2008    时间: 2012-5-12 12:53
你没有接外接电源当然有这个提示了{:soso_e126:},如果显卡本身没有插头的,那就是刷错BIOS了。
作者: wangyan9707    时间: 2012-5-12 12:59
af123 发表于 2012-5-12 12:28
是不是东芝的本
是台机的显卡
pfvl2008 发表于 2012-5-12 12:53
你没有接外接电源当然有这个提示了,如果显卡本身没有插头的,那就是刷错BIOS了。
。。。。那悲剧了
作者: tangx8888    时间: 2012-5-12 14:08
重新刷bios
