ZXCVWtest
清除Rose.exe病毒
chuangyou1717
2012-5-12 11:49
清除Rose.exe病毒
双击盘符无法打开硬盘,进入各分区可以看到rose.exe和autorun.inf两个文件,请问是中了病毒吗?该如何解决呢?
答Rose.exe病毒主要表现在:
1、在系统中占用大量cpu资源。
2、在每个分区下建立rose.exe;autorun.inf2个文件,双击该盘符时显示自动运行,但无法打开该分区。
3、大部分通过U盘、移动硬盘等存储设备传播。对网络危害还在发现过程当中。
4、可能会引起部分*作系统崩溃,表现在开机自检后直接并反复重启,无法进入系统。
由于某些原因,各种杀毒软件均没有提供相应的病毒库,导致无法通过杀毒软件查杀该病毒。
现提供手动杀毒方式,具体如下:
1、调出任务管理器,在进程页面中结束掉所有名称为Rose.exe的进程(建议在后面的操*作中反复此操作,以确保病毒文件不会反复发作)。
2、在开始--运行中输入“regedit”(XP系统)打开注册表,查找所有的“rose.exe”键值项,找到后将整个shell子键删除。
3、在我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,把“隐藏受保护的系统文件”的勾去掉。
4、对每个盘符点右键-打开进入(切记不能双击),删掉所有的rose.exe和autorun.inf文件。
5、在c:windowssystem32下查找有没有rose.exe文件,如果存在就直接删掉
