查看: 2738|回复: 8
[维修经验]
台式整机USB键盘间歇性失效解决方法
发表于 2012-5-12 11:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自从去年10月起,有很多品牌电脑的USB键盘出现了间歇性失效的情况,USB键盘经常莫名其妙的不能使用,但重起一次WinXP或者换个接口又好了。如此反复,另很多用户十分烦恼。这其中,戴尔台式机也存在该问题。经过戴尔工程师的仔细寻找,终于发现这是由于QQ 2005 Bate3以上版本(包括现在的2006 bate2) 提供了所谓密码保护功能,此功能与USB键盘冲突,导致此问题的出现。为此,戴尔的工程师们找到了一个简便的方法,可以轻松的解决问题,我们在此拿出来与众品牌机用户分享。
  解决方法
1、在QQ文件夹中删除2个文件
npkcrypt与npkcusb,其位置在QQ默认文件夹c:program files encentQQ中(路径依个人安装位置而定)
2、修改注册表
开始->运行->Regedit,出现注册表编辑器
    删除此目录下所有以Vid打头的键值HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetEnumUSB,每个都删除(在删除每个键值时,先将每个键值的权限改成完全控制,就可以删除该键值了)
发表于 2012-5-12 12:04:41 | 只看该作者 �
天啊 你抄来的侏罗纪时代的帖子啊  Q2005
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
就是咯  发表于 2012-5-18 07:23
发表于 2012-5-12 13:03:06 | 只看该作者 �
我见过  鼠标  有间接 失效的...
发表于 2012-5-12 16:28:45 | 只看该作者 �
现在都2012了,谁还用2005的QQ? LZ从2005年穿越来的????  要抄也要抄点新的东西来吧,这也太假了
发表于 2012-5-12 17:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主05 年坐了一架飞往美国的A250民航客机,在经过百幕达时候给吸入黑洞,就在前两天突然间又回来,所以各位请不要误会楼主啊!
发表于 2012-5-12 17:56:05 | 只看该作者 �
错了,LZ是从12年梦回05年,他以为现在是05年呢.。
发表于 2012-5-12 17:59:36 | 只看该作者 �
LZ不知今昔是何年了
发表于 2012-5-12 20:52:47 | 只看该作者 �
现在一个没啥用了吧
发表于 2012-5-13 13:46:16 | 只看该作者 �
偶有两台机器,一个dell鸡,一个兼容机,都是鼠标会莫名其妙失灵,重插就好了。都没有qq软件也不上网。偶的解决方法
就是把两个鼠标兑换一下居然都好了。这也太神奇了
