郁闷的CQ40
nq本本维修
2012-5-12 11:38
郁闷的CQ40
一CQ40机器拿来清灰尘,结果不知道怎么搞的,实习生装起来就不亮了,接外接看看 显示正常。 本机屏就是不亮,郁闷。请问有没有谁遇到过类似情况啊
鹏博维修
2012-5-12 11:53
屏接口那 有歪着的针 检查一下接口 就好了
庞果
2012-5-12 12:00
屏线问题我也是实习生也遇见过就是没按紧或者针歪了对了也看下高压板插线
什么时候是一站
2012-5-12 12:00
看屏线啊我遇见过一会
windosptpp1
2012-5-12 12:32
拆了从新仔细装,应该问题不大
贰修哥
2012-5-12 12:47
让他拆开,在仔细的装回去,一般就解决了。
LQW520
2012-5-12 13:04
是显卡的问题、像这样的问题我清灰一般都要给客户报风险的
nq本本维修
2012-5-12 17:00
屏线接口很正常 拆了重装了 还是不行 裸板也不行
本本硬件
2012-5-12 17:33
显卡虚汗 拷下 这种机器不要去拆散热架好点
1307876735
2012-5-12 17:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
守护萌缘
2012-5-12 17:49
可能没装好 也可能显卡虚的了
474081537
2012-5-12 17:53
这风险大了,显卡的问题比较大点
风骑士
2012-5-12 17:55
换屏线才能解决
草原羊羔
2012-5-12 18:06
楼主运气不好啊
hry8232026
2012-5-13 11:53
屏线爱出问题
xiao小学徒
2012-5-13 12:28
屏线可能没有插好,学徒在这一方面一定要注意。很多机子,因为插歪就烧掉了。显卡也有一定的可能性,最好一步一步装,再一步一步测,这样学习也是比较快的,也能清楚的知道自己是在哪里出了错。
创芯电脑医院01
2012-5-13 23:50
楼主你的CQ40 是AMD的还是INTER的呀
创芯电脑医院01
2012-5-13 23:51
CQ40机器清理灰尘一般不要拆CPU,拆过CPU就有可能造成北桥或者显卡虚焊哦 ,特别是AMD的系列
xiejunli
2012-5-14 10:09
可能是屏线,也可能是屏线没装好,
十三月の爱
2012-5-14 10:23
哎~ 中奖了,显卡虚了
redfish133
2012-5-14 10:54
看屏线有问题没 屏接口新手一定要注意了
andewen912
2012-5-28 13:19
屏线可能没插好
HJ406487576
2012-5-28 14:17
是直接从外接输出还是需要切换啊?
极度ぃ猥琐
2012-5-28 14:30
来的时候楼主开机试机了吗?现在有些人就这样 上次一个客户拿来清灰 装好了键盘不能用 这不明白着坑我们吗?
念雪冰痕
2012-5-28 14:36
恭喜楼主中奖了,显卡虚焊了,加焊一下吧
富冠维修
2012-5-28 14:42
AMD的查下北桥,INTER的查下屏线
oyzy2012
2012-5-28 14:46
这个机器如果AMD的桥,就坏的比较多啊。显卡。
花心杰
2012-5-28 14:55
清灰尘也会弄出故障的,以后得注意了。
