查看: 2236|回复: 2
[主板维修]
Windows系统声音随意设置技巧
发表于 2012-5-12 11:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Windows操作系统自定义的声音设置,也许并不是我们所喜欢的;或者因为其它的原因,系统语音设置被修改了,这种时候我们应该怎么办呢?请看笔者为大家准备的三种操作系统语音设置技巧。
    1、如何设置语声效果
    用户在进行语声的输入和输出之前,应对语声属性进行设置。在“声音和音频设备 属性”对话框中,选择“语声”选项卡,在该选项卡中,用户不但可以为“声音播放”和“录音”选择默认设备,而且还可调节音量大小及进行语声测试。
    (1)在“声音播放”选项组中,从“默认设备”下拉列表中选择声音播放的设备,单击“音量”按钮,打开“音量控制”窗口调整声音播放的音量。要设置声音播放的高级音频属性,单击“高级”按钮完成设置。
    (2)在“录音”选项组中,从“默认设备”下拉列表中选择语声捕获的默认设备,单击“音量”按钮,打开“录音控制”窗口调整语声捕获的音量。要设置语声捕获的高级属性,单击“高级”按钮完成设置。
    (3)单击“测试硬件”按钮,打开 “声音硬件测试向导”对话框,该向导测试选定的声音硬件是否可以同时播放声音和注册语声。注释:要确保测试的准确性,在测试之前必须关闭使用麦克风的所有程序,如语声听写或语声通信程序。
    (4)单击“下一步”按钮,向导开始测试声音硬件,并通过对话框显示检测进度。
    (5)检测完毕后,打开“正在完成声音硬件测试向导”对话框,通告用户检测结果,单击“完成”按钮关闭对话框。
    (6)设置完毕后,单击“确定”按钮保存设置。
    2、系统声音的选择与设置
    系统声音的选择与设置就是为系统中的事件设置声音,当事件被激活时系统会根据用户的设置自动发出声音提示用户。 选择系统声音的操作步骤如下:
    (1)在“控制面板”窗口中双击“声音及音频设备”图标,打开“声音及音频设备”属性对话框,它提供了检查配置系统声音环境的手段。这个对话框包含了音量、声音、音频、语声和硬件共5个选项卡。
    (2)在“声音”选项卡中,“程序事件”列表框中显示了当前Windows XP中的所有声音事件。如果在声音事件的前面有一个“小喇叭”的标志,表示该声音事件有一个声音提示。要设置声音事件的声音提示,则在“程序事件”列表框中选择声音事件,然后从“声音”下拉列表中选择需要的声音文件作为声音提示。
    (3)用户如果对系统提供的声音文件不满意,可以单击“浏览”按钮,弹出浏览声音对话框。在该对话框中选定声音文件,并单击“确定”按钮,回到“声音”选项卡。
    (4)在Windows XP中,系统预置了多种声音方案供用户选择。用户可以从“声音方案”下拉表中选择一个方案,以便给声音事件选择声音。
    (5)如果用户要自己设置配音方案,可以在“程序事件”列表框中选择需要的声音文件并配置声音,单击“声音方案”选项组中的“另存为”按钮,打开“将方案存为”对话框。在“将此配音方案存为”文本框中输入声音文件的名称后,单击“确定”按钮即可。如果用户对自己设置的配音方案不满意,可以在“声音方案”选项组中,选定该方案,然后单击“删除”按钮,删除该方案。
    (6)选择“音量”选项卡,打开“音量”选项卡。你可以在“设备音量”选项组中,通过左右调整滑块改变系统输出的音量大小。如果希望在任务栏中显示音量控制图标,可以启用“将音量图标放入任务栏”复选框。
    (7)你想调节各项音频输入输出的音量,单击“设备音量”区域中的“高级”按钮,在弹出的“音量控制”对话框里调节即可。这里列出了从总体音量到CD唱机、PC扬声器等单项输入输出的音量控制功能。你也可以通过选择“静音”来关闭相应的单项音量。
    (8)单击“音量”选项卡中的“扬声器设置”区域中的“高级”按钮后,在弹出的“高级音频属性”对话框你可以为自己的多媒体系统设定最接近你的硬件配置的扬声器模式。
    (9)在“高级音频属性”对话框中选择“性能”选项卡,这里提供了对音频播放及其硬件加速和采样率转换质量的调节功能。要说明的是,并不是所有的选项都是越高越好,你需要根据自己的硬件情况进行设定,较好的质量通常意味着较高的资源占有率。
    设置完毕后,单击“确定”按钮保存设置。
    3、音频属性设置
    打开“控制面板”,双击“声音及音频设备”图标,在“声音及音频设备 属性”对话框中,选择“音频”选项卡,在该选项卡中,你可以看到与“声音播放”、“录音”和“MIDI音乐播放”有关的默认设备。当你的计算机上安装有多个音频设备时,就可以在这里选择应用的默认设备,并且还可以调节其音量及进行高级设置。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
langzi. -5 重复资料
发表于 2012-5-12 11:46:27 | 只看该作者 �
你发了多少个这样的帖子了?   除了会复制粘贴 不会别的了?    这些垃圾软件问题   谁都知道!!
发表于 2012-5-12 17:57:10 | 只看该作者 �
老古桶了啊
