标题: 飞利浦107G显示器无法调节行幅 [打印本页]
作者: 陈德义    时间: 2008-6-24 09:35
我的一台飞利浦107G显示器无法调节行幅,开机图像清晰,但出现枕形失真,并且水平方向的画面太大(两边的画面看不到)。按MENU进入菜单中,水平方向画面可以左右称动,但是画面不能缩小。垂直方向的画面可以正常调整。请教如何解决?
[ 本帖最后由 陈德义 于 2008-6-24 10:26 编辑 ]
作者: 陈德义    时间: 2008-6-25 12:37
怎么没人帮助我啊??????
作者: 王章海    时间: 2008-6-25 12:49
把行宽电路里的行宽电容换掉,这个电容是无极性电解50V 3.3UF.不过不好找
作者: 长风    时间: 2008-6-26 00:47
检修这种问题的一般流程.断开行幅管C极看行幅能否正常缩小.如能正常缩小.检查行幅管和行幅管控制电路.如不能正常缩小.检查阻尼管.校正电路.
作者: 阿解    时间: 2008-6-26 13:03
长风版主的回复就是精辟,学习了!!!!!!!!
作者: 洪苹果    时间: 2008-6-26 15:58
标题: 行幅调整管有问题
查看一下行幅调整管,看有没的击穿
作者: 飞跃电脑    时间: 2008-6-27 00:53
303UF 50V的是无极性电容吗    我经常用带极性的代换  也可以亮到现在没有返修的
     怎么能把别的楼上的话变成自己 说的啊
