提示“内存不足”应该如何解决
chuangyou1717
2012-5-12 11:29
提示“内存不足”应该如何解决
一、剪贴板占用了太多的内存
实际上,剪贴板是内存中的一块临时区域,当你在程序中使用了“复制”或“剪切”命令后,Windows将把复制或剪切的内容及其格式等信息暂时存储在剪贴板上,以供“粘贴”使用。如果当前剪贴板中存放的是一幅图画,则剪贴板就占用了不少的内存。这时,请按下述步骤清除剪贴板中的内容,释放其占用的内存资源:
1.单击“开始”,指向“程序”或“所有程序”,指向“附件”,指向“系统工具”,然后单击“剪贴板查看程序”,打开“剪贴板查看程序”窗口。2.在“编辑”菜单上,单击“删除”命令。3.关闭“剪贴板查看程序”窗口。
为了与Microsoft Office程序提供的多重剪贴板相区分,上述所说的剪贴板,常被我们称为系统剪贴板。如果你正在使用Microsoft Office程序,而且使用了其多重剪贴板功能,那么你应清空“Office剪贴板”上的项目,方法是:在“Office剪贴板”任务窗格(OfficeXP)或工具栏(Office2000)上,单击“全部清空”或“清空‘剪贴板’”。当清空“Office剪贴板”时,系统剪贴板也将同时被清空
二、打开的程序太多
如果同时打开的文档过多或者运行的程序过多,就没有足够的内存运行其他程序。这时,对于多文档界面(MDl)程序,如Wd、Excel等,请关闭当前文档外的所有文档,并退出当前未使用的程序,然后或许你就能够继续执行因“内存不足”而被中断的任务。
三、重新启动计算机
如果只退出程序,并不重新启动计算机,程序可能无法将内存资源归还给系统。请重新启动计算机以释放系统资源,然后再次运行程序或执行被中断的任务。
风依晴天
2012-5-12 13:05
扩大 虚拟内存 就好了...
xuanyu
2012-5-18 22:04
加内存吧.。
sykj18
2012-5-19 22:34
加内存 调虚礼内存治标不治本
waltergan
2012-5-22 17:51
增加内存,清理垃圾文件、
lzy714
2012-5-26 21:01
还是加内存 调虚伪内存治标不治本
MARLBORO蕃薯
2012-6-17 18:07
把虚拟内存加大
conwey
2012-6-17 19:03
调整虚拟内存不如加根内存来的实在,现在内存又不是很贵!
pchelp01
2012-6-18 11:29
可以做系统 呀,可能会好一点
