标题: hp 4326开机掉电 [打印本页]
作者: a305093678    时间: 2012-5-12 11:20
标题: hp 4326开机掉电
hp 4326开机掉电   开机后5秒钟左右自动断电,通电时间内不能显示,适配器接口灯闪
请前辈多多指点,
作者: fangchen    时间: 2012-5-12 11:27
是进水的不
作者: langzi.    时间: 2012-5-12 11:34
拆开 裸板测试  量下 排除短路保护  再看看是不是供电不足。。。
作者: nq本本维修    时间: 2012-5-12 11:34
没过内存都是这样
作者: 庞果    时间: 2012-5-12 11:52
电流多少?裸机还是?
作者: 南天笔记本    时间: 2012-5-12 13:29
抓电压,得一步一步来要淡定
作者: 278201354    时间: 2012-5-12 13:41
应该有短路的地方
作者: 周锡均    时间: 2012-5-12 13:55
测测电压出来完了没有?
作者: sco110    时间: 2012-5-12 13:56
先测一所有的电压再说吧,可能 是有的地方保护了,
作者: a305093678    时间: 2012-5-12 15:05
fangchen 发表于 2012-5-12 11:27
是进水的不
没进过水,就是以前偶尔能开,现在直接开不了
作者: a305093678    时间: 2012-5-12 15:06
庞果 发表于 2012-5-12 11:52
电流多少?裸机还是?
裸机,拆了主板直接点,还是掉电
作者: a305093678    时间: 2012-5-12 15:09
周锡均 发表于 2012-5-12 13:55
测测电压出来完了没有?
好的,我测测看,可是掉电,几秒钟就掉,来不及测
作者: 834004177    时间: 2012-5-12 15:21
可能有地方短路吧{:soso_e130:}或电压不足
作者: taxuewuhen    时间: 2012-5-12 15:33
泡泡电路呀
作者: wanghong132    时间: 2012-5-12 16:22
表述太笼统,电压是否加全,电流有无变化
作者: 高胜    时间: 2012-5-12 16:32
触发掉电,看看电压都齐了吗?个输出电压阻值都正常吗
作者: songjiang123    时间: 2012-5-12 16:43
看下是不是温度检测不对,还是电压引起的
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-5-13 16:07
说的不清楚,,掉电有很多原因,先查各供电都出来了吗
