查看: 3468|回复: 13
[主板维修]
一上电过一会儿就掉电
发表于 2012-5-12 11:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我接到一块 磐正MF520J 的板,一上电过了一会儿就掉电,但是把CPU拿下来就不会掉电,这是怎么回事?那位高手知道?指点一下喂。
发表于 2012-5-12 11:15:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换掉CPU管理芯片
发表于 2012-5-12 11:29:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你换过CPU了没。换一个试试有可能是CPU短路或者是坐子短路
点评
同意楼主: 1.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:10
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-12 12:46
发表于 2012-5-12 11:33:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chengxian1125 -2 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-5-12 11:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是供电芯片的问题
发表于 2012-5-12 11:54:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
首先排除是不是散热的问题 然后在换cpu试试  这个需要排除
发表于 2012-5-12 12:36:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU管理芯片没有换过,换过好几个CPU了都不行,散热是没有问题的。
发表于 2012-5-12 12:39:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU供电问题,场管,管理芯片仔细查查
发表于 2012-5-12 12:43:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
但是奇怪哦,放一下大概一个小时这样它又点得亮正常,但能用40分钟就自动黑掉了,再点的话就不行了,一上电一会就掉电了。
发表于 2012-5-12 13:26:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
检测一下CPU座子
发表于 2012-5-12 17:39:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换了CPU管理芯片,也没有用,还是一样点得起来一下刚过到C1就掉电了。
发表于 2012-5-17 21:54:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
场管坏的也很多的
发表于 2012-5-25 22:26:58 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
CPU和座子,其他应该不会影响,还有电源,带不起负载
发表于 2012-5-25 22:45:39 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
查查CPU供电上下管
