请高手给个HP541的高压板的定义!
四中小刘
2012-5-12 11:04
请高手给个HP541的高压板的定义!
一台HP541,屏暗,测灯管正常,用外接灯管不亮,测高压板上有18。7V和一个2.18V,也不知道正常不,请高手给个HP541的高压板的定义吧,谢谢!!!
langzi.
2012-5-12 11:17
供电(19V左右)、开启(开启的瞬间又3.3V电压)、亮度调节(键盘上调节亮度的时候电压有跳变)、地线。 2.18应该是亮度调节了 3.3V在开启的瞬间才有 高压应该没问题 改个高压试试,
四中小刘
2012-5-12 12:01
langzi. 发表于 2012-5-12 11:17
供电(19V左右)、开启(开启的瞬间又3.3V电压)、亮度调节(键盘上调节亮度的时候电压有跳变)、地线。 2. ...
呵呵,改上了,搞定了,谢谢
windosptpp1
2012-5-12 12:35
换高压条,没开启信号也点不亮
