查看: 3657|回复: 2
[主板维修]
电脑黑屏是内存有问题吗?
发表于 2012-5-12 10:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近我想给我的老机升级,先升什么呢?经过一段时间的思想斗争,本着“够用就好”的原则,我决定先增加内存。可是当我兴冲冲地从市场买回了一根现代128MB PC133 SDRAM内存后。装上开机一试,却出现黑屏。难道此主板不兼容混插内存条?于是把原来的那根32MB的内存条拔掉,重新开机,还是不行。难道是买了根假的?忙拿到朋友家试验,毫无问题。朋友过来帮忙,认为是显卡的问题,于是把显卡从靠近电源的第一个插槽挪到了第二个上。开机,终于看到Windows 98熟悉的面孔了。在千道万谢的感谢声中送走了朋友,赶紧坐下来体验速度提升的感觉。可操作不到两分钟就死机了。重新开机,故障依旧。于是我杀毒、碎片整理、重新安装主板驱动程序、屏蔽所有的启动程序,经过近两个小时的折腾,还是不能解决问题。无奈之下,心想,何不把显卡插回原槽试一下。小心翼翼地拔下显卡,插到第一插槽上并固定。开机启动正常,并且再也没有死机现象了。
这是怎么回事,我又仔细查看了一下,原来是插内存条时不小心晃动了显卡,致使部分金手指接触不良而出现黑屏。而朋友帮我把显卡换在第二个插槽时,也没有插牢固,估计是主板或者显卡的用料不是很好,PCI插槽和显卡金手指的接触不良,看来下次升级电脑的时候,在板卡产品的选择上,还是得挑选像华硕、V星这样大品牌的产品。
发表于 2012-5-12 11:02:03 | 只看该作者 �
牛  古董级机子的维修
发表于 2012-5-12 11:02:05 | 只看该作者 �
楼主的黑屏应该是不开机吧?! 这种神机,对得起128的一代内存的价格吗?
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-12 11:14
